Budowa i remont - plamy po unigruncie?!
6 marca 2009, 12:55
Ratujcie! Jak zmyć plamy po unigruncie które są na płytkach podłogowych? Myję myję i nic nie pomaga. Macie jakiś pomysł?!
11 marca 2009, 04:13
Stronka Atlasa. Tam są środki do usuwania plam
26 października 2014, 18:36
Zgadzam sie: good 1 bad
Producent zaleca środek na plamy Atlas Szop 2000. Trzeba go rozcieńczyć wodą i uważać żeby nie odbarwiły się płytki albo fuga się nie wymyła.
Można też użyć CIFa albo rozpuszczalnika Birol. Czasami też pomocna okaże się szpachelka, gąbka i ciepła woda. Wszystko zależy jakie jest podłoże plamy.
Pozdrawiamy,
Ekipa remontowa Słowik Services
www.slowikservices.pl
Ten post był edytowany przez slowikservices dnia: 26 października 2014, 18:37
4 stycznia 2024, 22:42
Plamy po unigruncie, czyli preparacie używanym do gruntowania powierzchni przed malowaniem lub nakładaniem innych powłok, mogą stanowić problem podczas budowy lub remontu. Unigrunt jest stosowany, aby zabezpieczyć i wzmocnić podłoże przed aplikacją farby, lakieru, kleju czy innych substancji. Jednak jeśli nie zostanie on odpowiednio nałożony lub dojdzie do rozlania lub zabrudzenia, może pozostawić trudne do usunięcia plamy na powierzchniach.
Aby usunąć plamy po unigruncie, należy działać szybko. W przypadku świeżych plam, warto spróbować jak najszybciej usunąć nadmiar preparatu wilgotną szmatką lub gąbką. Następnie powierzchnię można przemyć wodą z mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia. Jeśli plamy są już wyschnięte, usuwanie ich może być trudniejsze. Warto spróbować delikatnie zetrzeć plamy za pomocą papieru ściernego lub gąbki ściernej, jednak trzeba być ostrożnym, aby nie uszkodzić powierzchni. Można także użyć specjalnych środków do usuwania plam lub rozpuszczalników, ale zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta i działać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni.
Jeśli plamy po unigruncie są bardzo trudne do usunięcia, może być konieczne zastosowanie bardziej zaawansowanych technik, takich jak szlifowanie powierzchni lub malowanie jej ponownie. Warto wtedy skonsultować się z profesjonalistami lub specjalistami ds. remontów, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów.
Podsumowując, plamy po unigruncie mogą stanowić problem podczas budowy lub remontu, ale istnieją różne metody i środki do ich usunięcia. Szybka reakcja po wystąpieniu plam może pomóc w ich łatwiejszym usunięciu, ale w przypadku trudnych przypadków warto skonsultować się z profesjonalistami. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń producenta unigruntu i środków do usuwania plam, aby nie uszkodzić powierzchni.
Destylarki do rozpuszczalników : https://formpat.com.pl/oferta/destylarki-form eco/
Wyparki próżniowe : https://formpat.com.pl/oferta/wyparki-formeco /
Społeczność budnet.pl ma już 19526 użytkowników
gości: 1013
