Farby - jak pomalować ścianę przy takich cyrkach?
9 marca 2009, 17:25
W ostatnim czasie zaplanowałem malowanie ścian. Zmyłem je dokładnie (jeszcze po starych farbach kredowych), następnie położyłem na nie gładź szpachlowa (na sucha i oczyszczona powierzchnie), wyszlifowałem i pomalowałem gruntem. Jak powierzchnia wyschła zacząłem malować ścianę wałkiem i w niektórych miejscach zaczęły odchodzić płaty gładzi, jaka mogła być tego przyczyna i czy można się przed tym ustrzec? (przy malowaniu pędzlem nie było tego problemu)? Czy „współczesne” farby trzeba zmywać przed położeniem gładzi? A jeśli tak, to czy zmyć farbę, pomalować gruntem i dopiero wtedy kłaść gładź?
2 listopada 2010, 16:23
No szczerze mówiąc to powinieneś tak zrobić od razu zmyć farbę zeskrobać ją oczywiści etą starą, póżniej tynk,gładź i dopiero farba, przyczyną odłażenia może być brak gładzi jak i również mokry tynk. nie było odpowiedniej odległości w czasie między położeniem jednej warstwy, a drugiej
15 listopada 2010, 17:55
A zagruntowałeś ścianę przed położeniem gładzi? Jeżeli odchodzi Ci gładź a nie sama farba to znaczy, że nie osiągnęła ona dobrej przyczepności lub została położona na nieodpowiednio przygotowane podłoże.
2 grudnia 2010, 01:46
Użytkownik napisał: Zmyłem je dokładnie (jeszcze po starych farbach kredowych)
Kredówki trzeba zeskrobać do zera, samo zmycie nic nie da. Potem odpylanie, grunt i dopiero gładź. Po szlifie ostatecznym ponownie odpylanie, grunt i farba. Nic nie ma prawa odchodzić.
22 czerwca 2011, 10:02
Farbę kredową należy dokładnie zdjąć ze ściany. Niestety czeka Cię przy tym sporo pracy, ale inaczej żadna kolejna warstwa czegokolwiek nie będzie się trzymała.
gości: 411
