Farby - jak pomalować ścianę przy takich cyrkach?
9 marca 2009, 17:25
W ostatnim czasie zaplanowałem malowanie ścian. Zmyłem je dokładnie (jeszcze po starych farbach kredowych), następnie położyłem na nie gładź szpachlowa (na sucha i oczyszczona powierzchnie), wyszlifowałem i pomalowałem gruntem. Jak powierzchnia wyschła zacząłem malować ścianę wałkiem i w niektórych miejscach zaczęły odchodzić płaty gładzi, jaka mogła być tego przyczyna i czy można się przed tym ustrzec? (przy malowaniu pędzlem nie było tego problemu)? Czy „współczesne” farby trzeba zmywać przed położeniem gładzi? A jeśli tak, to czy zmyć farbę, pomalować gruntem i dopiero wtedy kłaść gładź?
2 listopada 2010, 16:23
No szczerze mówiąc to powinieneś tak zrobić od razu zmyć farbę zeskrobać ją oczywiści etą starą, póżniej tynk,gładź i dopiero farba, przyczyną odłażenia może być brak gładzi jak i również mokry tynk. nie było odpowiedniej odległości w czasie między położeniem jednej warstwy, a drugiej
15 listopada 2010, 17:55
A zagruntowałeś ścianę przed położeniem gładzi? Jeżeli odchodzi Ci gładź a nie sama farba to znaczy, że nie osiągnęła ona dobrej przyczepności lub została położona na nieodpowiednio przygotowane podłoże.
2 grudnia 2010, 01:46
Użytkownik napisał: Zmyłem je dokładnie (jeszcze po starych farbach kredowych)
Kredówki trzeba zeskrobać do zera, samo zmycie nic nie da. Potem odpylanie, grunt i dopiero gładź. Po szlifie ostatecznym ponownie odpylanie, grunt i farba. Nic nie ma prawa odchodzić.
22 czerwca 2011, 10:02
Farbę kredową należy dokładnie zdjąć ze ściany. Niestety czeka Cię przy tym sporo pracy, ale inaczej żadna kolejna warstwa czegokolwiek nie będzie się trzymała.
Społeczność budnet.pl ma już 19676 użytkowników
gości: 353
