Innowacje takie jak: deski FASADA PANEL
« Powrót do grupy: Innowacje w budownictwie
26 września 2016, 10:54
Zgadzam sie: good 1 bad
Deski FASADA PANEL to linia nowoczesnych, uniwersalnych płyt cementowych produkowanych w innowacyjnej technologii, dzięki której płyty uzyskują doskonałe parametry wytrzymałościowe przy minimalnej grubości.
W procesie produkcji stosowane są tylko naturalne produkty takie jak cement portlandzki, piasek kwarcowy, włókno celulozowe i naturalne dodatki poprawiające parametry techniczne. Płyty to produkt całkowicie wolny od azbestu, włókien sztucznych i formaldehydu.Płytę można przyklejać do ścian ogólnie dostępnymi klejami budowlanymi (np. klej do glazury i terakoty stosowany na zewnątrz) lub przykręcać do ścian i konstrukcji drewnianych specjalnie dedykowanymi wkrętami.Kolejna czynnością jest impregnowanie płyty i malowanie dowolnie wybranym kolorem bejcy.
31 października 2016, 11:38
Użytkownik Gość: yvette napisał: Brzmi to ciekawie. Gdzieś już chyba widziałam. Na
bieżąco śledzę wszystkie takie nowinki. Na pewno sporo
nowych rozwiązań poznam już niedługo, podczas targów Warsaw
Build
. Na takich branżowych targach jest wiele okazji,
żeby się z bliska przyjrzeć takim nowinkom i nawiązać
ciekawe kontakty :)
Zdecydowanie. Udział w takich targach to podstawa! Jeśli chce się być liderem w swojej branży. Trzeba śledzić trendy na bieżąco. Wtedy jest się zaznajomionym z każdym nowym rozwiązaniem. Te targi mają duży atut - są międzynarodowe!
  • Budowa hali Liczba postów: 244 Grupa: Innowacje w... Polecam również namioty od https://partiez.pl/
  • Garaż w mieszkaniu Liczba postów: 13 Grupa: Innowacje w... Szukasz trwałego i funkcjonalnego garażu, który przetrwa lata i doskonale zabezpieczy pojazd, czy sprzęt i akcesoria ogrodowe? Sprawdź Garaże Pająk to producent...
  • poradnik dla budujących i nie tylko Liczba postów: 9 Grupa: Innowacje w... Czy wiecie jak przygotować posiłki bez glutenu? Jeżeli szukacie sprawdzonego portalu informacyjnego, to polecam Wam sprawdzić stronę https://wiedzaodpodstaw.pl....
  • Jaka brama garażowa? Liczba postów: 148 Grupa: Innowacje w... Warto zainwestować w dobrej jakości bramę garażową, która będzie solidnie wykonana, ciepła i jednocześnie pasowała do aranżacji. Dlatego też stojąc przed wybore...
  • Nowoczesne budownictwo?] Liczba postów: 66 Grupa: Innowacje w... W budownictwie często spotykamy się z problemem słabonośnych gruntów, które mogą utrudniać budowę tuneli, mostów czy wiaduktów. Jednym z najskuteczniejszych spo...
Społeczność budnet.pl ma już 19420 użytkowników
gości: 557
