JAK ZBUDOWAC KOMINEK ??
Stron: 4 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸
26 kwietnia 2016, 20:00
Podstawą są z pewnością dobrze dobrane materiały. Jeśli chodzi o wykonanie obudowy kominka to z całą pewnością dobrze sprawdzą się Płyty Kominkowe Vitcas CS. Są to płyty krzemianowo-wapniowe, które poza doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, nadają się do tworzenia konstrukcji. Zaletą płyt marki Vitcas jest to, że nie posiadają włókien. Są zatem materiałem niepylącym, a także grzybo- i pleśnioodpornym. Jeśli zaś chodzi o izolację wkładu kominkowego to polecam płyty wermikulitowe Vitcas. Są niezwykle praktyczne, ponieważ, podwyższając temperaturę spalania wewnątrz komory, przyczyniają się do zwiększenia czystości spalin, dzięki czemu szyba wkładu dłużej pozostaje czysta.
Ten post był edytowany przez VITCASPL dnia: 26 kwietnia 2016, 20:36
1 maja 2016, 13:39
Podstawą też jest wykorzystanie płyt kominkowych dobrej klasy, nie palnych i prostych w montażu. U mnie położyłem isovera http://www.e-isover.pl/katalog-produktow/prod ukt/pyty-kominkowe-isover/ i sprawdzają się bardzo dobrze. Dzięki temu w ogóle cały kominek bardzo fajnie działa.
27 lipca 2016, 11:09
Użytkownik Gość: rakeon napisał: Podstawą też jest wykorzystanie płyt kominkowych dobrej
działa.
Wlaśnie też mam zrobiony kominek w salonie (dom 150 metrów), ma ogrzewanie gazowe i kominek poełni rolę dekoracyjną. Właśnie użyłem tych materiałów isovera do izolacji. Bardzo dobrze się sprawują, są efektywne i chronią sciany przed pekaniem.
14 grudnia 2016, 20:14
Ja też sam robiłem obudowę po swojemu, a wkład kominkowy kupowałem od firmy Lechma http://www.lechma.com.pl. Wg mnie lepiej stawiać na sprawdzonych producentów. Jeśli zamierzacie kupić lub samemu montować kominek, to warto sprawdzić ich ofertę, bo co jakiś czas można trafić na dobre promocje.
20 stycznia 2017, 09:13
Akurat w kwestii wkładów czy też generalnie wszystkich artykułów związanych z kominem, znajdziecie na www.BestKomin.pl gdzie możecie liczyć na naszą pomoc i fachowe porady, mamy pod tym względem duże doświadczenie.
8 lutego 2017, 13:01
Wydaje mi się, że jeśli chcesz wbudować po prostu wkład to nie jest to żadna filozofia - po prostu musisz mieć możliwość podłączenia do komina, żeby była wentylacja. Zdecydowanie radzę wykorzystać wkład kominowy np. taki: http://www.fire-pro.pl/jotul-i-530-fl.html niż budować tradycyjny kominek z otwartym paleniskiem - takim wkładem też możesz ogrzać mieszkanie - jeśli chcesz, a jest bezpieczniejszy niż otwarte palenisko tradycyjnego kominka.
4 października 2017, 09:39
Na pewno przy robieniu kominka, ważny jest wybór odpowiedniego wkładu kominkowego wysokiej klasy. Ja taki znalazłem na www.wklad-kominowy.pl Mają dobre wkłady kominkowe, które warto polecić. Zajmują się też sprzedażą pojedynczych elementów wkładów kominkowych.
21 lutego 2019, 20:00
Jeśli chcesz aby kominek wyglądał oryginalnie, warto zastanowić się nad ozdobieniem go kamieniem. Ja wybrałem marmur z oferty firmy www.kamieniarstwojanik.pl ze względu na piękny, charakterystyczny wygląd.
31 lipca 2019, 12:23
Niezbędny będzie wybór odpowiedniego kominka i wkładu konikowego. W tym celu polecam wam zainteresować się ofertą firmy http://taniekominy.pl/ Od nich zakupicie niezbędne materiały do wykonania kominka.
25 lutego 2020, 14:00
A ja mam inne pytanie. Robiłem zabudowę z płyt gk i trochę mi się źle to poucinało. Mam przy ścianie tak 3-5 mm różnicy, wolnej powierzchni. Czym to uzupełnić, aby nie pękało? I co zastosować na łączenia zważywszy, że to kominek. Tak mocno się nie nagrzewa, ale jednak temperatura jakaś jest
◂  1 2 3 4  ▸
Społeczność budnet.pl ma już 19691 użytkowników
gości: 234
