Jak ciemne meble pomalować na biało?
1 2 3  ▸
20 kwietnia 2015, 08:44
Jak w temacie. Mamy ciemne meble, a chcemy je pomalować na biało. Pytanie teraz brzmi - z czego powinniśmy skorzystać, aby faktycznie farba zakryła ciemny kolor?
21 kwietnia 2015, 22:12
Wydaje mi się, że tutaj niezbędne będzie malowanie kilku warstw. Tzn. raz pomalujecie na biało, później będziecie musieli po raz kolejny robić to samo. I tak aż do efektu. Ewentualnie można jeszcze wszystko zdzierać, ale wiadomo, że wtedy konieczne będzie zlecenie nowej gipsówki.
21 kwietnia 2015, 23:29
W tej sytuacji łatwiej malować kilka razy.
22 kwietnia 2015, 08:33
Tak po prostu? Nie ma jakiejś mocno kryjącej farby, która faktycznie po jednym malowaniu dałaby efekt? Bo o malowaniu kilka razy wiedzieliśmy, ale zakładaliśmy, że da się to zrobić bez wielokrotnego malowania, o ile farba będzie odpowiednia. Nie ma takich produktów?
22 kwietnia 2015, 09:31
Szczerze mówiąc to odradzam większość tych "dobrych" sposobów na pomalowanie mebli inną farbą,moim zdaniem nie warto,żadna farba kryjąca po jednym malowaniu nie zapewni Ci efektu.
www.Quadre.pl
22 kwietnia 2015, 12:26
Tylko nie zniszczcie mebli, ja podjąłem probe malowania, a potem nie mialem ani mebli ani farby :D
23 kwietnia 2015, 11:28
Gabon, żeby pomalować mebel, który pokryty jest już farbą, olejem lub innym specyfikiem trzeba go bezwzględnie zmatowić, by nowa warstwa farby miała przyczepne podłoże. Jeżeli będziesz „matowić” powierzchnię, to zrób to dokładnie i usuń całkowicie stary kolor. Pamiętaj, podczas usuwania starej powierzchni potrzebujesz dwóch grubości papieru ściernego (np. K80 i K180). Pierwszy z nich zedrze wierzchnią farbę, drugi natomiast wygładzi powierzchnię i usunie pozostałości starej farby. Zamiennie możesz także użyć takiego produktu jak Usuwacz Uniwersalny Bondex. Jeżeli powierzchnia mebli pokryta jest grubą warstwą starego lakieru, przed jego nałożeniem możesz przeszlifować wierzchnią warstwę – zwiększy to jego skuteczność. Po nałożeniu usuwacza trzymaj go od 5 do 60 minut – w zależności od potrzeb. W chwili gdy oczyścisz meble ze starej farby, pyłu itd. możesz zabrać się za malowanie! :) Do pomalowania mebli polecam emalię kryjącą Bondex Enamel, która jest praktycznie bezwonna. Raczej nie rekomenduję tu lakieru lub lakierobejcy transparentej, przez którą będzie prześwitywać stara powierzchnia. Chyba, że uda Ci się zeszlifować ją całkowicie. Możesz wtedy spróbować użyć lakieru Bondex Universal, ale tu najlepiej wykonaj próbę.
Zarówno jeden, jak i drugi produkt mają w swojej palecie biały kolor. Powodzenia! :)
24 kwietnia 2015, 09:31
No i to mi się podoba - dzięki za mega konkretną odpowiedź. Wszystko co zostało opisane w Twoim poście kupię i zobaczymy co z tego wyjdzie.
jack - też mam wątpliwości, ale wydaje mi się, że to co opisał kolega wyżej będę w stanie bez problemu wykonać. Przekonamy się ;-)
24 kwietnia 2015, 10:20
Gabon trzymam mocno kciuki! :) Koniecznie daj nam znać, czy Jesteś zadowolona z efektów. Pozdrawiam!
27 kwietnia 2015, 08:31
Dopiero za kilka dni się tym zajmiemy, ale wszystko już mam kupione. A jesteście w stanie pomóc przy wykonywaniu samej pracy? Tj. co jak robić, aby na pewno efekt był ok? Mogę walić do was? ;-)
1 2 3  ▸
  • Wykonaj samemu dekoracje ścian Liczba postów: 137 Grupa: Ciekawe pom... Cegła. Można zrobić tylko na jednej ścianie. Pewnie też da radę zrobić na fragmencie. Tylko trzeba mieć pomysł na to. Elabrick z OBI i można kłaść samemu nawet....
  • Pomysł na wakacje Liczba postów: 658 Grupa: Ciekawe pom... W odniesieniu do planowania urlopu, pole kempingowe lubuskie może być idealnym miejscem na spędzenie czasu z rodziną. W opinii wielu osób, jest to miejsce pełne...
  • Stół - nierozkładany czy rozkładany? Liczba postów: 209 Grupa: Ciekawe pom... Jeśli szukacie solidnego stołu, który będzie wam towarzyszył przez lata, to szczerze polecam produkty https://woodnut.pl. Piękne stoły dębowe nigdy nie wyjdą z....
  • Cases Jabka Cs2 Liczba postów: 1 Grupa: Ciekawe pom... Когда хочется испытать удачу и получить крутые скины, сложно пройти мимо такого проекта, как этот. На сайте доступны только кейсы CS 2 (КС 2), и это сразу задаё...
  • Jaka pompa próżniowa ? Liczba postów: 1 Grupa: Ciekawe pom... W nowoczesnych instalacjach przemysłowych często stosuje się specjalistyczne rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest https://www.uni-export.com.pl/pompa-...
gości: 185
