Jak montować szybę kominkową - poradnik experta Elmar
Stron: 5 ▾ Skocz do strony
11 grudnia 2007, 23:43
Bardzo wygodnym sposobem na wykonanie uszczelnienia jest zastosowanie silikonu kominkowego (jest w naszym sklepie szybka.pl/sklep w promocyjnej cenie ) nakładamy go na wcześniej oczyszczone drzwi kominkowe. Należy wziąć pod uwagę, że śruby w drzwiczkach kominka pracując w wysokiej temperaturze mogą się mocno zapiec. Należy więc odpowiednio wcześniej przygotować się do wymiany stosując odpowiednie preparaty ułatwiające odkręcenie śrub kominkowych ( WD-40 lub Coca-cola ). Jeśli już udało nam się w bezpieczny sposób dla naszych rąk odkręcić zapieczone śruby zabieramy się za oczyszczenie ramy. Nakładając silikon kominkowy musimy mieć na uwadze, że może od wypłynąć należy więc zostawić odpowiedni zapas na wypłyniecie. (około 2 mm ). Bardzo istotnym aspektem jest fakt iż szkło kominkowe nie lubi metalu. Dlatego ważna jest równomierna poduszka z silikonu kominkowego, sznur czy uszczelka nigdy nie da tak idealnego dopasowania. Układając silikon musimy mieć wprawę,  gdyż jest on specjalnej konsystencji i wymaga cierpliwości. Gdy już silikon kominkowy jest ułożony na wewnętrznej stronie naszych drzwiczek od kominka, przystępujemy do bardzo ważnej fazy układania szyby kominkowej. Co w tym takiego ważnego? Ważne jest to aby szyba leżała w poziomie najlepiej przez 24 godziny. Gdy już minie ten okres czasu możemy "dopieścić" nasze szkło kominkowe. używając taśmy malarskiej obkleimy zewnętrzną stronę Robaxa. Po tych zbiegu uzyskamy idealnie szczelną konstrukcje do naszego ukochanego kominka. :)
Silikon kominkowy w sklepie szybka.pl/sklep
Taśma malarska Praxa w sklepie szybka.pl/sklep
12 stycznia 2008, 12:39
Przecież szyba i oprawa (drzwiczki) pracują podczas rozgrzewania się i stygnięcia - mają inne współczynniki rozszerzalności cieplnej.
Czy taki silikon nie spowoduje uszkodzenia szyby po pewnym czasie?
2 lutego 2008, 12:51
Nie
24 lutego 2008, 00:18
Na stronie forum www.szybka.pl/forum opisany jest sposób zakładania szyby przy pomocy zestawu naprawczego.
Ale do bardzo dobre zagadnienie - praca stali jest zupełnie inna niż szkła kominkowego - właściwie ceramiki. Szyba praktycznie nie ma rozszerzalności cieplnej - a stal pracuje i to mocno. Parametry techniczne silikonu wysokotemperaturowego firmy tytan niwelują różnice i to jest cały patent.
17 grudnia 2009, 01:38
A u mnie po zastosowaniu silikonu szyba zaczęła szczerbić się w rogach i odpadać razem z silikonem. Teraz muszę ją wyciągnąć i osadzić na nowo chyba najlepiej na sznurze uszczelniającym. Nie polecam silikonu.
4 maja 2010, 02:53
Polecam odwiedzenie strony: www.biofire.com.pl
29 października 2012, 11:44
Ja zakupiłem szybę na stronie www.kominki7.pl i dostałem gratis sznur uszczelniający, który jest lepszy niż silikon i szyba się nie szczerbi. polecam
22 lutego 2013, 14:03
tylko sznur i miękkie wkładki na dystans miedzy metalem a szybą, silikon sie nie sprawdzi nigdy i tylko szkody narobi.
pozdrawiam z Kołobrzegu
26 sierpnia 2016, 18:34
Witam
Caly zestaw naprawczy sznur + szybe + instrukcje jak zamontowac mozna dostac na stronie kominki7.pl . wysylaja na cala Polske
mozna kupic szybe, sznur lub silicon kezeli sruby sa calkim nie do odkrecenia
30 listopada 2016, 15:46
Warto wiedzieć o czymś dość istotnym. Ja niestety dowiedziałem się po fakcie, bo mało kto o tym wspomina....
Otóż uszczelniając szybę zyskujemy na lepszym spalaniu drewna, bo uzyskujemy więcej ciepła z tej samej ilości opału. Ale minusem jest to, że szyba praktycznie cały czas jest brudna. To jak brudna zależy jak bardzo odcinamy komin, ale zawsze będzie brudna. Przy nieszczelnej szybie i suchym drewnie jest spora szansa na szybę czystą dość długi czas.
  • PIec do chleba - jest tu zdun?? Liczba postów: 18 Grupa: Kominki od... Świetnie to wymyśliłeś, ja również jestem za swojskimi produktami. Jeśli chodzi o wędzarnie na działkę to jakie firmy możesz polecić? Zastanawiam się nad zakupe...
  • kominek z płaszczem wodnym Byrski, coś nie tak Liczba postów: 478 Grupa: Kominki od... Najlepiej wezwać do tego serwis i niech zobaczą co jest nie tak. W tym przypadku nie widze innego rozwiązania. Można też wymienić go na inny model,popatrz w nas...
  • dym z pieca kaflowego Liczba postów: 4 Grupa: Kominki od... Istnieje kilka możliwych przyczyn, które mogą wpływać na złe funkcjonowanie komina i pieca, a także rozwiązania, które mogą pomóc. 1. Problem z przewodem komin...
  • Piece wolnostojace, kozy Liczba postów: 67 Grupa: Kominki od... duzy wybor tych piecow typu Koza ma firma Kratki. kupilismy taki dla babci bo poprzedni piec byl bardzo obciazajacy
  • Odprowadzenie spalin z kominka Liczba postów: 52 Grupa: Kominki od... pablo ... dlaczego nie nauczyles sie czytac ze zrozumieniem Użytkownik napisał: Czytam i tak coś mi tu nie pasuje jeżeli temp. w palenisku osiąga 250 st...
Społeczność budnet.pl ma już 19444 użytkowników
gości: 335
