Jak ocieplic moj Stary Dom? Jak obnizyc koszty ogrzewania?
◂  1 2 3  ▸
29 maja 2011, 15:12
mam ten sam problem mam pytanie czy ktoś ocieplał watą kamienną i jak to się sprawuje.
31 maja 2011, 17:12
Moim zdaniem z dostępnych w PL materiałów najlepiej koszty ogrzewania obniży strop teriva termo system z konbetu. W koncu cieplo ucieka góra.
31 maja 2011, 20:12
kurna ludzie z konbetu chodzicie i zatruwacie wszystkie tematy głupotami. Poszli mi stąd.
Ja osobiście gdybym miał ocieplać cegłe z lat 50 to ociepliłbym ją styropianem.
9 sierpnia 2011, 12:16
Oczywiscie, że ta styropianem i tylko nim. pozniej wytynkowac tynkiem ozdobnym i mieszkanie wyglada jak nowe ;) !
9 września 2011, 14:51
witam,
mam problem z ociepleniem budynku z lat 60,docieplałam już piwnicę i ocieplenie ze styropianu + izolacje mają tam grubość ok 17cm, ściany powyżej będą ocieplone styropianem 15cm w związku z czym powstanie uskok w ociepleniu.Nie wiem jak zabezpieczyć taki uskok przed zamakaniem. Czy należy wykonać obróbkę blacharską na tym uskoku?Obawiam się czy jest to możliwe przy różnicy 2-3 cm?
Czy ktoś mógłby mi doradzić jakieś rozwiązanie?
23 października 2011, 19:48
Ja podpisuję się pod osobami stojącymi za wełną mineralną.
Kończę właśnie adaptować swój domek letniskowy i bez dłuższego
zastanowienia zdecydowałem się na wełnę mineralną.
U siebie zastosowałem ekologiczną ze względu na łatwiejszy montaż
(w przeciwieństwie do klasycznej nie pyli igłami)
25 marca 2012, 12:36
Użytkownik Gość: bora99 napisał: Mam ten sam problem nie wiem co by byłonajleprze na stary
dom z lat 50 kedyś słyszałrm wypowiedz ekspertów i
praktyków i wszyscy są zgodi co do tego styropian to zło
koniecznie , stwirdzono że mamy wełne-kamienną do
izolazji zewnętrznej fachowo to NOBASIL PŁYTA FKD firmy
Knauf szukając w kompie znalazłe \za29,35złm2
przepustowość pary wodnej -1,4 grubość 50mm 1000mm na
600mm płyta Czy ktoś o tym może coś powiedzić
Płyty Nobasil FKD jak najbardziej nadają się do zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa ścian zewnętrznych
w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO). BSO, popularnie zwany metodą lekką mokrą to metoda montowania termoizolacji na zewnątrz przegrody budowlanej. Ta metoda sprawdza się zarówno przy ocieplaniu nowych ścian zewnętrznych oraz starych, masywnych ścian murarskich.
Proszę zwrócić uwagę,ze płyty NOBASIL FKD o grubościach 20 i 30 mm zalecane są do ociepleń ościeży okiennych.
Służę pomocą,
e-Rzecznik Knauf Insulation
23 maja 2012, 11:21
Wymień całe c.o. Po zmianach u nas sporo zaoszczędziliśmy na ogrzewaniu, a średnie temperatury były sporo wyższe. Kupiliśmy piec z podajnikiem na e-inclusive. Dzięki temu naprawdę jest mniej obowiązków związanych z ogrzewaniem.
28 kwietnia 2013, 21:45
Wymiana kotła to jedno, ale należy też pamiętać o skutecznej termoizolacji.
Służę pomocą,
9 maja 2016, 13:02
O nowościach w izolacji/ocieplaniu czytałem tutaj http://tematycznie.com.pl/nowosci-w-ociepleni ach-budynkow jakieś płyty, maty teraz nie każdy stosuje styropian czy wełnę.
◂  1 2 3  ▸
gości: 165
