Jak ocieplić stary dom z krzywymi ścianami?
1 2 3  ▸
8 czerwca 2013, 17:30
Witam serdecznie, posiadam do wyremontowania stary dom, dach juz zrobiłem teraz mam zamiar go ocieplić i tu zaczynają sie schody a mianowicie ściany są strasznie krzywe nie równo pomurowane i jak zacząłem sprawdzać to w niekturych miejscach wychodzi mi po 20-35 cm różnicy .wymyśliłem więc że może by tak na tą najbardziej nierówną ścianę nakręcić profile cięką płyte OSB i na to styropian. tylko nie wiem czy tak można czy to wytrzyma i czy spełni oczekiwany efekt . Bardzo proszę o odpowiedz lub inne pomysły jak sobie z tym poradzić
30 czerwca 2013, 12:06
A brałeś pod uwagę montaż wełny mineralnej pomiędzy stelażem? Zajrzyj na te stronę http://budowairemont.knauf.pl/birw/197-Przed% C5%9Bcianki.html gdzie pokazane jest krok po kroku jak wykonać taką konstrukcję. Najlepiej jednak przed każdym ociepleniem od strony wnętrza wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe, aby sprawdzić gdzie wypada tzw. punkt rosy. Do takiej analizy mogę Ci jeszcze polecić program KI-HUMIDITY dostępny bezpłatnie na stronach Knauf Insulation. Tą aplikacją przeanalizujesz budowę przegrody budowlanej z warstwą termoizolacji z wełny mineralnej.
Służę pomocą,
e-Rzecznik Knauf insulation
2 października 2014, 12:17
Up up. Wszedłem w posiadanie domu na wsi z lat 40. Chcemy go zaadaptować na daczę letnią. Dach jest wymieniony i teraz nie bardzo wiem z której strony ugryźć kwestię ocieplania.
27 października 2014, 23:55
Ale ściany są murowane, dobrze rozumiem? Jak na moje to położyć grubą izolację ze styropianu, a wcześniej pozbyć się mostków termicznych. Lepiej wcześniej, bo to się może w najgorszym wypadku wiązać z rozwalaniem części konstrukcji. Użyj kamery termowizyjnej (http://www.ects.pl/produkty/c136_termowizja_k amery-termowizyjne_budownictwo-i-energia-odnawialna/p230_1-f lir-i3-i5-i7) popytaj po ludziach, niektórzy już takie mają, albo po prostu zamów badania. Zobaczysz sobie, które miejsca są szczególnie zimne, a gdzie jest w miarę ok.
31 października 2014, 11:57
Z tym, ze i tak, aby zachować ciągłość termoizolacji, wszystkie przegrody stykające się ze środowiskiem zewnętrznym powinny być ocieplone.
e-rzecznik Knauf Therm
18 listopada 2014, 12:46
A co powiecie na system docieplenia ścian od wewnątrz masą termoizolacyjną o grubości jedynie 1mm a dajacą izolację jak 7 cm styropianu .
więcej na
www.izolacje-docieplenia.pl
24 listopada 2014, 14:08
Wszelkie metody ocieplania od wewnątrz , narażają konstrukcje na przemarzanie, a tym samym na występowanie w niej problemów cieplno-wilgotnościowych. I każdorazowo w takim przypadku zalecane jest sprawdzenie projektowe , które odpowie na pytanie czy może dochodzić do kondensacji pary wodnej w przegrodzie czy też nie. Dodatkowo projektant sprawdzi tzw. wsp. Frsi , który mówi o prawdopodobieństwie wystąpienia w przegrodzie pleśni i grzybów. Bezpiecznym sposobem izolacji jest ocieplanie od zewnątrz. Takie rozwiązania proponuje knauftherm. Dodatkowo przygotowaliśmy katalog zastosowań, w którym szczegółowo opisaliśmy prawidłowe technicznie rozwiązania związane z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego.
27 czerwca 2017, 07:24
W kwestii izolacji natryskowej zarówno ścian jak i fundamentów, polecam również www.Salus-expo.pl zajmujemy się tym na co dzień i mamy niezbędne doświadczenie w twej kwestii, służymy swoją pomocą.
17 lipca 2017, 13:13
Ocieplanie natryskowe to chyba najlepsze wyjście w takiej sytuacji. Choć myślę, że styropianem też by się jakoś udało.
27 lipca 2017, 15:27
Oczywiście, ocieplanie styropianem jest również stosowane w przypadku krzywych ścian. Technologia polega w tym przypadku na uzupełnianiu nierówności stosując płyty różnej grubości w taki sposób, by uzyskać pion. W żadnym wypadku nie należy wyrównywać ścian zaprawą wyrównującą czy wypełniać wolnych przestrzeni między płytami a murem np. luźnymi kawałkami styropianu.
1 2 3  ▸
  • Jaki tynk? Liczba postów: 842 Grupa: Robimy izol... Nie mam doświadczenia w tej dziedzinie. Nie będę mógł za bardzo pomóc.
  • Computer Network Assignment Help By Computer Netwo... Liczba postów: 1 Grupa: Robimy izol... Do you find it difficult to complete your assignments? Have you considered paying someone to complete them for you? You can stop searching because Computer Netw...
Społeczność budnet.pl ma już 19670 użytkowników
gości: 239
