Jak samemu założyć listwy przypodłogowe?
Stron: 6 ▾ Skocz do strony
7 września 2009, 13:26
Chciałbym jakoś ładnie wykończyć podłogę w pokoju. Najlepiej wyglądały by tam listwy przypodłogowe. Ale jakie najlepiej wybrać i jak je założyć...? Poradźcie.
27 marca 2010, 17:40
polecam listwy przypodłogowe orac decor. Sam ostatnio zakupiłem w sklepie internetowym www.listwy-dekoracyjne.pl białe listwy SX155 i dostałem rabat 10% :) a paczka przyjechala kurierem następnego dnia. Na stronie masz podaną ilustrowana instrukcje montazu. Listwy z duroplastu trzeba pomalowac jakas farba zmywalna, pod kolor ścian lub na biało (super efekt np. w salonie) żeby później można było je łatwo odświeżyć.
pozdrawiam
29 kwietnia 2010, 12:09
Co to są za listwy w linku powyżej? Bezsensu, żeby jeszcze trzeba było je malować. A Limo co masz na tej podłodze i do czego mają być te listwy, parkiet, panele, wykładzina czy glazura? A co do montażu listew to lepiej będzie jak sobie filmik obejrzysz. Gościu układa panele, a na końcu pokazuje jak założyć listwy
20 lipca 2014, 21:28
Użytkownik Gość: Limo napisał: Chciałbym jakoś ładnie wykończyć podłogę w pokoju.
Poradźcie.
Jakie wybrać to już kwestia gustu i wystroju. My u siebie zdecydowaliśmy się pójść troszkę w kontrast i założyć białe. Dokładnie to takie http://podlogi24.net/pdecor-h10cm-snieznobiaa -lakier-polmat,-listwa-przypodlogowa-z-mdf-104-o_l_2103.html natomiast jeśli o wybór to jest tego od groma masz różne wysokości (H) listwy różne grubości. Sam montaż nie jest trudny kupujesz dobry klej i jak masz dobrze wykończone i równe ściany to przyklejasz i przycinasz odpowiednio.
20 lipca 2014, 22:47
dom.pl/listwy_przypodlogowe/oferta
Poszukaj tutaj, masz od razu wizualizację co ułatwia wybór.
14 października 2014, 13:55
Powyżej masz już chyba wystarczająco dużo porad,teraz pozostaje zadziałać i uwierz mi że nie jest to czymś trudnym,wystarczy tylko trochę wprawy i doświadczenia.
www.eMojePodlogi.pl
30 listopada 2014, 23:13
Ciekawy pomysł na listwy moim zdaniem to profil gk led, +5 do atrakcyjności pokoju
11 kwietnia 2015, 14:20
proponuje samodzielnie nie montować listew przypodłogowych,
aby je dociąć pod odpowiednim kontem niezbędny jest odpowiedni sprzęt,
nie załatwi tego piła za 200zł, tylko profesjonalna ukośnica.
Ważne jest też doświadczenie i precyzja, aby łączenia listew były jak najmniej widoczne, oraz dobrze spasowane ze sobą rogi czyli cięcia pod kontem 45 stopni. Ważne jest też aby łączenia listew oraz miejsce stuku ze ścianą i z podłogą odpowiednio zaakrylować a akryl zamalować farbką pod kolor ściany.
Osobiście polecam wybranie listew z MDF, najlepiej polakierowane fabrycznie w kolorze białym, lub innym który będzie pasował do wnętrza.
Jeśli drzwi są białe w jakimkolwiek kolorze z palety RAL lub NCS, to można w tym samym kolorze zamówić listwy, aby tworzyły jedną całość.
Pamiętaj o tym aby dobrać odpowiednią grubość listew, tak aby zakrywały dylatacje w podłodze a do tego pasowały do opaski drzwiowej.
Jeśli opaska drzwi ma 16mm grubości to wybierz listwę 16mm lub 12mm, nigdy grubszej. Zwróć uwagę na to jakiej grubości jest opaska drzwiowa i najlepiej dobierz listwę do niej. Tak aby wszystko się dobrze prezentowało.
Do przyklejenia listew niezbędny będzie klej montażowy, oraz dobrze mieć pistolet i klej na gorąco, i kleić razem na 2 kleje.
Jeśli potrzeba możemy zamontować profesjonalnie listwy w atrakcyjnej cenie.
Zerknij na listwy poniżej może któryś ze wzorów się spodoba
http://www.artcorestudio.pl/43-listwy-mdf
14 kwietnia 2015, 14:36
Użytkownik ArtCoreStudioPL napisał: Witam,
przypodłogowych,
odpowiedni sprzęt,
ukośnica.
na 2 kleje.
atrakcyjnej cenie.
spodoba
Jeżeli już wysilacie się na tak wyczerpujące odpowiedzi w wielu wątkach, zainwestujcie w słownik: „aby je dociąć pod odpowiednim kontem” – poprawi to waszą wiarygodność.
23 maja 2015, 22:29
Tylko pamiętaj żeby dobry klej albo piankę wybrać, jeśli listwy mają być klejone. Ja kiedyś dałem się namówić na jakąś taniochę i w salonie przy ścianie od balkonu (łączenie) listwy zaczęły odchodzić. Skończyło się na tym, że i tak kupiłem Tytana i tak. Jak to się mówi mądry Polak po szkodzie. Mam nauczkę żeby nie eksperymentować, a kupowanie Tytana i tak mi się opłaca, bo punkty, które zbieram za każdy produkt mogę później wymienić w ich programie http://mistrzowietytana.pl/ na jakieś gadżety
gości: 227
