Jak usunąć ślady po taśmie klejącej z parkietu?
« Powrót do grupy: Innowacje w budownictwie
15 października 2008, 14:17
Jak usunąć szarą zabezpieczającą taśmę klejącą z parkietu? Była ona położona i później wchodziły po sobie kolejne ekipy budowlane no i nie było sensu tego zdejmować. teraz po zerwaniu zostały ślady po takiej taśmie! Jak to zmyć?
25 lutego 2009, 18:11
Bardzo dobrze na wszelkiego rodzaju taśmy klejące sprawdza się zwykła benzyna ekstrakcyjna. Nasącz jakiś tampon z materiału benzyną (to nie może być wata, bo się będzie ciągnąć i kleić jedno z drugim) i delikatnymi ruchami usuń klej. Aha, i zrób tak jak napiłeś, czyli najpierw sprawdź, czy benzyna nie wejdzie w reakcje z lakierem na jakimś niewidocznym kawałku parkietu. Nie powinna, ale zawsze lepiej dmuchać na zimne. A swoja drogą, to ekipa powinna po sobie posprzątać a nie ty. Ja miałem takich majstrów, co nawet po sobie podłogę myli. Tak sami z siebie, Aż mi szczęka opadła z wrażenia. Znalazłem ich na takiej stronce: fachowaekipa.pl
tak więc jak będziesz coś robił następnym, razem to polecam
J.F
10 stycznia 2012, 22:14
materiały budowlane a w szczególności jakieś rozpuszczalniki na pewno się sprawdzą:)
24 marca 2014, 11:30
Użytkownik Jan Fachowy napisał: Witam,
polecam
J.F
Zgadzam się :) benzyna wszystko ładnie Ci wyczyści :)
9 lipca 2014, 13:09
A czy benzyna nie zaszkodzi lakierom na podłogach drewnianych? Jakoś rozpuszczalniki kojarzą mi się blisko z lakierami... Może lepiej zapytać ludzi, którzy na co dzień zajmują się układaniem parkietów...
25 lipca 2014, 11:58
Polecam preparaty GooGone...Usuwaja wszelkie zabrudzenia z kazdej powierzchni. Polecam, srodek amerykański. www.googone.pl
7 sierpnia 2014, 19:53
Raczej zadzwoniłbym na infolinię FinishParkiet i sprawdził. Zepsuć łatwo a naprawić gorzej. Nie tylko podłogę. Jest inny stary sposób na klej od naklejek na meblach - nasmarować oliwką dla niemowląt i zostawić na jakiś czas. Samo odchodzi. Skoro działa na meblach drewnianych to może i zadziała na podłodze :) Ewentualnie sprawdzić na niewidocznym miejscu, czy ta benzyna nie zadziała na lakier.
2 kwietnia 2015, 09:50
Ślady po taśmie klejącej, zwłaszcza ta, które nie są najświeższe, mogą przysporzyć wiele kłopotów. W przypadku, gdy znajdują się one na tak delikatnych powierzchniach jak parkiet zadanie jest dodatkowo trudne, jednak można się z tym uporać domowymi sposobami. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest polanie śladów czymś tłustym np. oliwą lub oliwką do ciała i podgrzać suszarką. Wówczas, można je podważyć czy też delikatnie zeskrobać czymś twardym. Sposób ten sprawdza się w przypadku nawet najtrwalszych taśm, jak choćby taśmy do mocowania wykładzin.
Pozdrawiamy i życzymy powodzenia, Adam z Pakartu.
29 kwietnia 2016, 15:38
ja na te ślady miałem taki specjalny środek w sprayu, wszystko dobrze się wyczyściło. Zobacz w sklepie www.tasma.krakow.pl, właśnie u nich kupowałem.
17 sierpnia 2017, 09:17
Ehh ach ci majstrowie. Przecież są taśmy obustronne samoprzylepne które później bez problemu łatwo się ściąga. Dlatego ja mam zamiar kupić zanim u mnie majstrowie coś wymyślą. Znalazłam tanie taśmy w sklepie HadnTech https://handtech.pl/45-tasmy-dwustronnie-klej ace
Ten post był edytowany przez Ela78 dnia: 17 sierpnia 2017, 09:18
  • pompy ciepła Liczba postów: 49 Grupa: Innowacje w... Jedna firma od instalacji grzewczych to https://rekuperatory-ask.pl/. Faktycznie, lepiej mieć wszystko w jednym miejscu, bo masz ludzi, którzy to robili i w raz...
  • Nowoczesne domy z drewna Liczba postów: 23 Grupa: Innowacje w... Nowoczesne domy z drewna https://domyhbe.pl/ to coraz popularniejszy trend w dzisiejszym budownictwie, łączący tradycyjne materiały budowlane z nowoczesnymi tec...
  • PRAWO JAZDY Liczba postów: 36 Grupa: Innowacje w... Na stronie https://osk-tempo.pl/prawo-jazdy-na-auto mat/ znajdziecie ofertę nowoczesnej i profesjonalnej szkoły nauki jazdy samochodem TEMPO. Jeżeli jesteście za...
  • Oczyszczanie wody Liczba postów: 32 Grupa: Innowacje w... Dzbanki i butelki do wody z filtrami to rewelacja. Trzeba tylko pamiętać, żeby odpowiednio często wymieniać filtr. To wystarczy, żeby mieć do dyspozycji świetne...
  • Obejmy do rur instalacje Liczba postów: 3 Grupa: Innowacje w... Firma Zew Inwestycje dostarcza wysokiej jakości wyroby ze stali nierdzewnej, w tym elementy kanalizacyjne. Ich produkty są stosowane w wymagających systemach ka...
Społeczność budnet.pl ma już 19785 użytkowników
gości: 164
