offline ![]() gabon fachowiec
offline ![]() Latka kierownik
Wydaje mi się, że tutaj niezbędne będzie malowanie kilku warstw. Tzn. raz pomalujecie na biało, później będziecie musieli po raz kolejny robić to samo. I tak aż do efektu. Ewentualnie można jeszcze wszystko zdzierać, ale wiadomo, że wtedy konieczne będzie zlecenie nowej gipsówki. |
offline ![]() interiors praktykant
Tak po prostu? Nie ma jakiejś mocno kryjącej farby, która faktycznie po jednym malowaniu dałaby efekt? Bo o malowaniu kilka razy wiedzieliśmy, ale zakładaliśmy, że da się to zrobić bez wielokrotnego malowania, o ile farba będzie odpowiednia. Nie ma takich produktów? |
offline ![]() Quadre.pl kierownik
offline ![]() jack123 praktykant
offline ![]() Ekspert_Bondex praktykant
Gabon, żeby pomalować mebel, który pokryty jest już
farbą, olejem lub innym specyfikiem trzeba go bezwzględnie
zmatowić, by nowa warstwa farby miała przyczepne
podłoże. Jeżeli będziesz „matowić” powierzchnię,
to zrób to dokładnie i usuń całkowicie stary kolor.
Pamiętaj, podczas usuwania starej powierzchni potrzebujesz
dwóch grubości papieru ściernego (np. K80 i K180).
Pierwszy z nich zedrze wierzchnią farbę, drugi natomiast
wygładzi powierzchnię i usunie pozostałości starej
farby. Zamiennie możesz także użyć takiego produktu jak
Usuwacz Uniwersalny Bondex. Jeżeli powierzchnia mebli
pokryta jest grubą warstwą starego lakieru, przed jego
nałożeniem możesz przeszlifować wierzchnią warstwę –
zwiększy to jego skuteczność. Po nałożeniu usuwacza
trzymaj go od 5 do 60 minut – w zależności od potrzeb.
W chwili gdy oczyścisz meble ze starej farby, pyłu itd.
możesz zabrać się za malowanie! :) Do pomalowania mebli
polecam emalię kryjącą Bondex Enamel, która jest
praktycznie bezwonna. Raczej nie rekomenduję tu lakieru lub
lakierobejcy transparentej, przez którą będzie
prześwitywać stara powierzchnia. Chyba, że uda Ci się
zeszlifować ją całkowicie. Możesz wtedy spróbować
użyć lakieru Bondex Universal, ale tu najlepiej wykonaj
próbę. |
No i to mi się podoba - dzięki za mega konkretną
odpowiedź. Wszystko co zostało opisane w Twoim poście
kupię i zobaczymy co z tego wyjdzie. |
Jak ciemne meble pomalować na biało?
Powrót do grupy: Ciekawe pomysły
- jak ułatwić sobie sprzątanie Liczba postów: 85 Grupa: Ciekawe pom... Od wielu lat prowadzę własną firmę i wiem jak ważna jest współpraca z fachowcami w danej branży. Jeżeli szukacie sprawdzonego sklepu z akcesoriami i środkami cz...
- ciekawe dekoracje Liczba postów: 496 Grupa: Ciekawe pom... Moim zdaniem bardzo ciekawym i nowatorskim rozwiązaniem są panele lamelowe na ścianę. Na pewno biją na głowę tapety. Np. takie panele: https://s4.info.pl/oferta...
- Mieszkanie Liczba postów: 49 Grupa: Ciekawe pom... Mieszkanie to nadal najlepsza inwestycja. Jeśli ma się wolne środki i chce je najlepiej ulokować, to mieszkanie od dewelopera to będzie dobry pomysł. Co się z...
- Jak urządzić sypialnię? Liczba postów: 375 Grupa: Ciekawe pom... Ja postawiłem na dość nowe rozwiązanie to znaczy panele lamelowe https://s4.info.pl/oferta/panele-lamele- na-sciane/ Dają fajny efekt wizualny i poprawiają akust...
- Pomysł na wakacje Liczba postów: 666 Grupa: Ciekawe pom... Wakacje z dziećmi w mieście mogą być równie ekscytujące jak wyjazd nad morze. W Poznaniu znajdziecie wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. atrakcje dla dz...
