Jak dobrze dobrać drzwi?
Stron: 10 ▾ Skocz do strony
7 października 2010, 10:41
Chciałbym wymienić drzwi w pokoju. Nie uśmiecha mi się zrywać futrynę i nie wiem jak dobrze wymierzyć miejsce na nowe drzwi. Boję się że ich nie dobiorę albo, że kupię złe.
11 października 2010, 10:20
Cóż... należy dobrze wymierzyć rozstaw zawiasów oraz wymiary futryny. Ogólnie rzecz biorąc takie zwykłe drzwi pokojowe mają praktycznie identyczny rozstaw zawiasów więc nie ma się czego obawiać.
11 października 2010, 13:55
Trudno kupić złe drzwi :) pod względem wymiarów poszczególni producenci raczej trzymają się ogólnie przyjętych standardów. Pod względem jakości, to już każdy klient ma swoje zdanie. Jeśli nie czujesz się dobrze w temacie, możesz wybrać sobie dany model z folderu, wymierz dokładnie swoje i zapytaj się czy dany model się kwalifikuje :) wymiana drzwi może być naprawdę miłym i prostym zajęciem. Ja u siebie mam wewnętrzne od porty, na e-porta.com.pl masz taki sklep internetowy to możesz się w stylistyce i cenach rozejrzeć. Generalnie w internecie masz też inne sklepy. Połaź trochę może jakiś styl cię natchnie. Z tego co się orientuje to nawet na budnet.pl masz artykuły na ten temat.
8 listopada 2010, 14:33
Najpierw zmierz rozmiar futryny,a drzwi mozesz zamowic chociażby w sklepie internetowym,powinny pasowac. Jeżeli jest ona wąska,to pomysl o drzwiach przesuwanych.
3 marca 2011, 00:31
Można powiesić nowe skrzydło na starej ościeżnicy, ale do takiego przedsięwzięcia trzeba wziąć fachowca, który posprawdza wszystkie wymiary a potem nam te drzwi zamontuje. Dopasowanie do starej futryny wcale nie jest łatwe a czasami niemożliwe. ocenić to może fachowiec z dużym doświadczeniem.
12 maja 2011, 10:00
A w jaki sposób zamocowana jest stara ościeżnica, że masz taki problem z jej zdjęciem? W sumie przy wymianie drzwi dobrze by było jednak ościeżnicę również zmienić.
12 maja 2011, 10:00
19 maja 2011, 23:14
Też tak uważam, natomiast często jest to problem, stare ościeżnice były kotwione i to dość głęboko. Można je wyciąć, lub wykuć. Opcja pierwsza to ogromne ilości pyłu, opcja druga kawał ściany do rozwalenia, dlatego wiele osób się nie decyduje na wymianę całości.
Moim zdaniem jednak lepiej pocierpieć i mieć z głowy raz a na zawsze.
23 maja 2011, 09:24
Z tego co piszesz chcesz po prostu wymienić samo skrzydło drzwiowe, jeżeli drzwi są starego typu możesz mieć problem z dopasowaniem skrzydła do futryny, myślę że, aby ominąć takie problemy najlepsza by była wymiana drzwi całkowita, razem z futryną, ja wiem że to więcej pracy ale warto :)
10 czerwca 2011, 14:02
także uważam, że najlepszym sposobem jest całkowite usunięcie starych drzwi z futrynami oraz kupno i montaż nowych. i tak prędzej czy później będzie Cie to czekało więc lepiej mieć już problem z głowy. jeżeli chodzi o samodzielne wymierzanie i kupowanie skrzydła do futryny- jeśli taką opcje wybierzesz to lepiej niech zobaczy to specjalista, u którego będziesz zamawiać takie drzwi.
  • drzwi do mieszkania Liczba postów: 32 Grupa: Montujemy o... Gdy myślimy o wyborze drzwi, często koncentrujemy się na wyglądzie, ale nie zapominajmy także o jakości i trwałości. producent drzwi drewnianych oferuje drzwi w...
  • okna pcv Liczba postów: 190 Grupa: Montujemy o... Czy zastanawialiście się także nad klamkami z zamkiem?
  • Okna do domu Liczba postów: 65 Grupa: Montujemy o... Jeśli okna najwyższej jakości, to zdecydowanie Schuco Living MD z PVC. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Siedmio...
  • jakie okna wybrać: plastikowe czy drewniane? Liczba postów: 142 Grupa: Montujemy o... Jeśli szukacie wyjątkowych dodatków do okien, to mam małą podpowiedź... Sam kiedyś zamówiłem z tej oferty https://www.klamkidodrzwi.sklep.pl/nowos ci,klamki_do_o...
  • drzwi stalowe czy drewniane Liczba postów: 503 Grupa: Montujemy o... Czy ja wiem czy się odchodzi od stalówek? Pewnie tak samo jak odchodzi się od ogrzewania gazowego, bo ktoś z Niemiec tak powiedział że teraz gaz jest bee. A jak...
Społeczność budnet.pl ma już 19530 użytkowników
gości: 265
