Jak dobrze wykonać izolację przeciw wilgoci pod wannę/kabinę
21 listopada 2008, 13:46
Mini sonda dotycząca w/w tematu. Podzielcie sie swoimi opiniami na temat zasad , stosowanych materiałów oraz technologii.
3 grudnia 2008, 14:39
Przy wszelkich pracach w pomieszczeniach, gdzie panuje podwyższona wilgotność, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wodoodpornych materiałów. Jednym z rozwiązań dla poruszanego problemu są materiały wedi – płyty wodoodporne z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, które nie chłoną wilgoci i w rezultacie nie gniją. Można nimi zabezpieczać ściany, podłogi i sufity. Jeśli chodzi o kabiny i problem z brodzikami, propozycją jego rozwiązania są gotowe do montażu brodziki wedi Fundo. Mają one wbudowany odpływ oraz wyposażone są w odpowiedni spadek, co pozwala uniknąć błędów przy montażu. Brodziki takie również wykonane są na bazie wodoodpornej płyty budowlanej.
Pozdrawiam i życzę powodzenia przy wszelkich remontach,
Ekspert Wedi
3 grudnia 2008, 19:47
ja stosuje folie w plynie i znakomicie sie sprawdza ... nakladasz dwie cieniutkie warstwy i na to mozna kleic plytki itp
5 grudnia 2008, 11:47
A jakiej firmy byłby pan w stanie polecić taką folię. Czym taką folię się nakłada? Jaki jest koszt takiej foli? Czy muszę wyliczać np. że 5 litrów to jest określona ilość litrów takiego płynu? Czy może jest to tak że na takim pojemniku jest napisane na ile m kwdr. taki pojemnik wystarczy?
5 grudnia 2008, 17:37
ceny to okolo 60-90 zl za opakowanie 5-7 l ... naklada sie walkiem lub pedzlem minimum 2 warstwy (kazda 1mm) przed nalozeniem drugiej poczekac az pierwsza wyschnie .. wydajnosc okolo 3-4 m2/l (ale na kazdym opakowaniu jest dokladnie napisane).... niektore dane sa podawane w litracch inne w kg, wiec nalezy pamietac, ze 4kg to okolo 5-7l .... wazne aby w naroznikach i krawedziach zastosowac specjalna tasme zatopiona w tej folii ( cena nie wysoka) .. w sklepie doradza .. nie mam ulubionej firmy i raczej stosuje to co akurat maja w sklepie, aczkolwiek sa to firmy zwiazane z klejem do plytek itp
  • jak długo trwa budowa domu?... Liczba postów: 846 Grupa: Technologie... Jak ktoś działa przy drogówce i szuka solidnego podwykonawcy, to https://rad-pol.pl ma w ofercie zarówno budowę, jak i remonty dróg. Sprzęt, ludzie, zaplecze....
  • kupujecie materiały budowlane? Liczba postów: 764 Grupa: Technologie... Jeśli projekt budowlany wiąże się z koniecznością użycia materiałów, które muszą być w pełni zgodne z normami, warto wybrać kruszywo z certyfikatem . Certyfikat...
  • Jak wykończyć szambo? Liczba postów: 16 Grupa: Technologie... Zależało mi na skutecznym i bezpiecznym środku do oczyszczalni, bez szkodliwego wpływu na środowisko. Po przetestowaniu kilku produktów, najlepiej sprawdza się....
  • Rusztowania Liczba postów: 37 Grupa: Technologie... Jeśli ktoś z Was planuje prace na niewielkiej przestrzeni i zastanawia się, jakie rusztowanie wybrać, polecam ten artykuł: https://instant.com.pl/waskie-rusztow...
Społeczność budnet.pl ma już 19827 użytkowników
gości: 206
