Jak dobrze wykonać wylewkę samopziomującą?
22 października 2008, 12:03
Mamy na naszej podłodze góry i doliny. Panele leżące na tej podłodze przy chodeniu lekko sie mijscami uginają.
Pytanie - jak to najlepiej wyrównać - czy wylewką np. Cekol ZW-04 czy wylać wylewkę samopziomującą np. KREISEL 410?
Jeśłi samopoziomująca to jak to najlepiej zrobić? Wylać na podłogę masę i rozprowadzić pacą i wstępnie wyrównać, a do idealnego poziomu samo "dojdzie"? Bardzo przepraszam za takie może dziecinne pytanie, ale kompletnie nigdy nie miałem do czynienia z wylewkami samopoziomującymi.
11 czerwca 2010, 14:57
Najpierw należy oczyścić dokładnie powieszchnie, poźniej podłoże trzeba zagruntować 2-3 krotnie emulsją gruntującą,jeśli ubytki i dziury w betonie są duże, najpierw wypełniamy je zaprawą wyrównującą.Warto po jej wylaniu kilkakrotnie przesunąć po podłożu kolczastym wałkiem lub szczotką o grubym (plastikowym) włosiu.
11 czerwca 2010, 15:34
Przede wszystkim zwróć uwagę, jak duże są nierówności, bo to będzie warunkować grubość wylewki /tolerancja grubości opisana na worku/ i jeśli ma być grubsza lub masz ściany z G/K dobrze jest zrobić dylatację/.
Akurat pytanko "jak wylać wylewkę samopoziomującą"wcale nie jest śmieszne. Niejeden wykonawca przejechał się na czymś takim, wierząc, że to się samo poziomuje. Owszem - tak, ale należy zachować zasady przygotowania i wylewania.
18 czerwca 2010, 16:16
Ja też myślę, że pytanie nie jest głupie. Sam mam dość amatorskie doświadczenia z taką wylewką, na szczęście na powierzchni równie amatorskiej...
W każdym razie dobrze jest się wczytać w instrukcję na worku i przygotować powierzchnię, bo inaczej będzie katastrofa...
  • jak długo trwa budowa domu?... Liczba postów: 785 Grupa: Technologie... Jak ktoś działa przy drogówce i szuka solidnego podwykonawcy, to https://rad-pol.pl ma w ofercie zarówno budowę, jak i remonty dróg. Sprzęt, ludzie, zaplecze....
  • agencja Liczba postów: 15 Grupa: Technologie... Ze swojej strony mogę polecić https://rodin.pl. Kompleksowo zajmują się marketingiem B2B. Ich działania zawsze przewyższają oczekiwania.
  • Sypialnia Liczba postów: 58 Grupa: Technologie... Powiedzenie „spać jak dziecko” sugeruje, że najmłodsi cieszą się niezakłóconym, spokojnym odpoczynkiem w nocy. Aby jednak tak było, muszą mieć zapewnione odpowi...
  • jaka otwornica do gresu ? Liczba postów: 6 Grupa: Technologie... Wybór odpowiedniej otwornicy to podstawa precyzyjnej pracy z różnymi materiałami, od miękkiego drewna po twardy beton czy właśnie gres. Kompletną ofertę w tym z...
Społeczność budnet.pl ma już 19777 użytkowników
gości: 357
