Jak docieplić ścianę zewnętrzną wielowarstwową?
28 stycznia 2009, 14:13
Sciana zewnętrzna: 13cm żelbetu + 4cm wełny mineralnej + 4cm żelbetu z warstwą elewacyjną z grysu / w oblicz. jak z pustką powietrzną o grub. 1cm/ + 2cm styropianu z siatkamu + 3cm tynku. Jakim materiałem i jaką technologią można docieplić ten dom bo chyba nie spełnia dzisiejszych norm termocieplnych.
14 lipca 2010, 11:18
Szczerze mówiąc to raczej wszystko z ociepleniem jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie narzekasz na brak ciepła w domu to bym nic nie dodawała. W ostateczności cienką warstwę wełny mineralnej ale to wszystko.
18 lipca 2010, 01:21
Szczerze mówiąc, 4cm wełny - szału nie ma.
Do tego , prefabrykowane ściany z ociepleniem „cierpią” na mostki termiczne. Ocieplenie np.: 8 cm styropianu, tak „na oko”, to minimum.(Oczywiście od zewnątrz.)
30 listopada 2010, 18:54
Najlepiej byłoby wykonać analizę danej przegrody dotyczącą wyboru grubości ocieplenia. Po wstępnym wyliczeniach tak opisana przegroda ma wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,5 W/m2K. Taki wynik nie spełnia teraźniejszych wymogów prawnych zawartych w WT2008. Grubość termoizolacji powinna zapewniać współczynnik przenikania ciepła U mniejszy od 0,3W/m2K.
13 stycznia 2011, 17:14
Ciężko żeby nie było skoro ocieplenia prawie nie ma. Ja osobiście zrył bym co się da, najlepiej z tym marnym 4cm wełny i zrobił porządne ocieplenie.
3 maja 2012, 20:45
Przed wyborem materiału oraz grubości ocieplenia możesz skorzystać z bezpłatnych programów obliczeniowych - np. KI-THERM oraz KI-ECONOMY. Są do ściągnięcia ze stron Knauf Insulation. Pierwszy z nich wyliczy współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych i zoptymalizuje grubość termoizolacji. Drugi jest programem do szybkiego sprawdzenia parametrów ekonomicznych i energetycznych dla typowych rozwiązań budowlanych
Służę pomocą,
e-Rzecznik Knauf Insulation
22 kwietnia 2021, 12:37
Na samym początku zaindeksował bym sie w jaki stanie są ściany zewnętrzne. Czy nie trzeba przed tym wykonać m.in iniekcje oraz następnie wykonać odwilgocenie fundamentów. Polecam w tym zakresie firmę - https://osuszanie.info/ z woj. Dolnośląskiego czy Śląskiego.
30 czerwca 2021, 21:39
Szanowni Państwo,
Taką ścianę można ocieplić dobrej jakości styropianem, który jest materiałem lekkim i prostym w obróbce. Jednocześnie warto zastosować odpowiedni system elewacyjny, np. Foveo-Tech z tynkiem TN30. Tynk jest paroprzepuszczalny, pozwala ścianom oddychać, a jednocześnie zapewnia im pełną ochronę przed zabrudzeniami, algami, pleśnią oraz grzybami. Posiada również właściwości samoczyszczące. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala stworzyć taką fasadę, która sprosta naszym oczekiwaniom.
27 lipca 2022, 15:01
Dodatkowo polecam załatwić sobie inspekcyjną kamerkę mega ułatwia prace konserwujące jeżeli ktoś posiada komin.
Ja osobiście używam z tego sklepu https://pascalpolska.pl/
  • Jaki tynk? Liczba postów: 842 Grupa: Robimy izol... Nie mam doświadczenia w tej dziedzinie. Nie będę mógł za bardzo pomóc.
  • Computer Network Assignment Help By Computer Netwo... Liczba postów: 1 Grupa: Robimy izol... Do you find it difficult to complete your assignments? Have you considered paying someone to complete them for you? You can stop searching because Computer Netw...
Społeczność budnet.pl ma już 19666 użytkowników
gości: 283
