Jak docieplić ścianę zewnętrzną wielowarstwową?
28 stycznia 2009, 14:13
Sciana zewnętrzna: 13cm żelbetu + 4cm wełny mineralnej + 4cm żelbetu z warstwą elewacyjną z grysu / w oblicz. jak z pustką powietrzną o grub. 1cm/ + 2cm styropianu z siatkamu + 3cm tynku. Jakim materiałem i jaką technologią można docieplić ten dom bo chyba nie spełnia dzisiejszych norm termocieplnych.
14 lipca 2010, 11:18
Szczerze mówiąc to raczej wszystko z ociepleniem jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie narzekasz na brak ciepła w domu to bym nic nie dodawała. W ostateczności cienką warstwę wełny mineralnej ale to wszystko.
18 lipca 2010, 01:21
Szczerze mówiąc, 4cm wełny - szału nie ma.
Do tego , prefabrykowane ściany z ociepleniem „cierpią” na mostki termiczne. Ocieplenie np.: 8 cm styropianu, tak „na oko”, to minimum.(Oczywiście od zewnątrz.)
30 listopada 2010, 18:54
Najlepiej byłoby wykonać analizę danej przegrody dotyczącą wyboru grubości ocieplenia. Po wstępnym wyliczeniach tak opisana przegroda ma wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,5 W/m2K. Taki wynik nie spełnia teraźniejszych wymogów prawnych zawartych w WT2008. Grubość termoizolacji powinna zapewniać współczynnik przenikania ciepła U mniejszy od 0,3W/m2K.
13 stycznia 2011, 17:14
Ciężko żeby nie było skoro ocieplenia prawie nie ma. Ja osobiście zrył bym co się da, najlepiej z tym marnym 4cm wełny i zrobił porządne ocieplenie.
3 maja 2012, 20:45
Przed wyborem materiału oraz grubości ocieplenia możesz skorzystać z bezpłatnych programów obliczeniowych - np. KI-THERM oraz KI-ECONOMY. Są do ściągnięcia ze stron Knauf Insulation. Pierwszy z nich wyliczy współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych i zoptymalizuje grubość termoizolacji. Drugi jest programem do szybkiego sprawdzenia parametrów ekonomicznych i energetycznych dla typowych rozwiązań budowlanych
Służę pomocą,
e-Rzecznik Knauf Insulation
22 kwietnia 2021, 12:37
Na samym początku zaindeksował bym sie w jaki stanie są ściany zewnętrzne. Czy nie trzeba przed tym wykonać m.in iniekcje oraz następnie wykonać odwilgocenie fundamentów. Polecam w tym zakresie firmę - https://osuszanie.info/ z woj. Dolnośląskiego czy Śląskiego.
30 czerwca 2021, 21:39
Szanowni Państwo,
Taką ścianę można ocieplić dobrej jakości styropianem, który jest materiałem lekkim i prostym w obróbce. Jednocześnie warto zastosować odpowiedni system elewacyjny, np. Foveo-Tech z tynkiem TN30. Tynk jest paroprzepuszczalny, pozwala ścianom oddychać, a jednocześnie zapewnia im pełną ochronę przed zabrudzeniami, algami, pleśnią oraz grzybami. Posiada również właściwości samoczyszczące. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala stworzyć taką fasadę, która sprosta naszym oczekiwaniom.
27 lipca 2022, 15:01
Dodatkowo polecam załatwić sobie inspekcyjną kamerkę mega ułatwia prace konserwujące jeżeli ktoś posiada komin.
Ja osobiście używam z tego sklepu https://pascalpolska.pl/
gości: 192
