Jak efektynie korzystać z ogrzewania elektrycznego
15 października 2008, 17:37
Czy po uruchomieniu ogrzewania podłogowego(gdy płytki się nagrzeją i są ciepłe) należy to ogrzewanie wyłączyć,zmniejszyć jego moc grzania czy może zupełnie wyłączyć? Jak siętym należy obsługiwać? Pytam b o pierwszy raz ostatnio to uruchomiłam. Poradźcie
9 kwietnia 2010, 12:23
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest najpierw dobrze rozgrzać a potem zmniejszyć moc grzania do minimum (albo prawie minimum). Wyłącznie od razu po rozgrzaniu zbyt rozsądne nie jest bowiem temperatura dosyć szybko spadnie.
22 lipca 2010, 11:22
Ja również radzę stopniowo przykręcać. Luiza ma rację co do tego, że całkowite zakręcenie zaworu może zbyt raptownie zmniejszyć temperaturę.
23 sierpnia 2010, 10:39
Ogrzewania podłogowego nie należy rozkręcać do maksimum, chyba że jest Ci to naprawdę niezbędne. Ogólnie rzecz biorąc jeśli ustawisz sobie pasującą temperaturę to możesz mieć ją tak ustawioną cały czas, jeśli już zamierzasz zmniejszać ogrzewanie to rób to stopniowo.
  • ciekawe dekoracje Liczba postów: 486 Grupa: Ciekawe pom... co myślicie o hiacynt sztuczny kwiat jako dekoracja do domu ?
  • Nowoczesne fotele Liczba postów: 199 Grupa: Ciekawe pom... Zawsze marzyłem o wygodnym, designerskim fotelu do salonu i w końcu znalazłem coś idealnego! Jeśli szukasz czegoś w stylu loft, skandynawskim lub nowoczesnym, k...
  • Mieszkanie Liczba postów: 45 Grupa: Ciekawe pom... Proces kupna mieszkania często skupia się na cenie i lokalizacji, lecz równie ważna jest analiza powierzchni użytkowej. Zrozumienie tego, jak obliczana jest pow...
  • Pomysł na wakacje Liczba postów: 643 Grupa: Ciekawe pom... Na wakacje bez opalenizny nigdy się nie wybieram, dlatego też mega się cieszę, że udało mi się trafić na melanotan https://melanotan.biz/ Dzięki niemu mam piękn...
  • Stolik kawowy Liczba postów: 36 Grupa: Ciekawe pom... Those are indeed some interesting ideas! Expanding on that, I think incorporating eco-friendly practices can significantly enhance these concepts. By the way, i...
Społeczność budnet.pl ma już 19498 użytkowników
gości: 168
