Jak i czym zamalować ślady po szpachli na suficie?
23 stycznia 2009, 10:04
Jak zamalować ślady szpachli na suficie? 3 razy już do malowałem i nic nie pomaga :cry:
14 czerwca 2010, 17:51
Ślady szpachli przed malowaniem trzeba było przytrzeć. Można to wykonać papierem ściernym. Teraz trudno mi powiedzieć co zrobić. Zaryzykowałabym położenie farby olejnej. Jest ona nieco gęstrza od zwykłej więc powinna zakryć prześwity.
27 lipca 2010, 11:10
Po pierwsze mlując sufit musisz zacząć od tego by zaczęło się ono od źródła światła do wnętrza,a jeśli okna są od dwóch różnych ścianach musisz zacząć malować od strony okien bo dają one więcej światła, po drugie pierwsza warstwa farby powinna byc naniesiona równolegle w stosunku do największego okna i reszty pokoju, druga warstwa tak samo. Najlepiej jak na pierwszą warstwę zastosujesz farbę podkładową polecam OPTIVA GRUNT, i to powinno pomóc w problemie :)
  • maszyny budowlane Liczba postów: 41 Grupa: Porady i op... Gutlift https://gutlift.pl/na-przyczepach specjalizuje się w sprzedaży oraz wynajmie podnośników, zwyżek i ruchomych podestów od uznanych producentów. Oferują t...
  • projektant wnetrz warto? Liczba postów: 452 Grupa: Porady i op... Ja uważam, że warto korzystać z usług projektantów wnętrz. Od rozplanowania umeblowania itd. zależy nasz późniejszy komfort korzystania z domu/mieszkania, więc....
Społeczność budnet.pl ma już 19419 użytkowników
gości: 161
