Jak mocować sztachety, aby się nie wykrzywiały???
21 października 2008, 14:51
No właśnie jak należy je mocować żeby się nie wykrzywiały? Akurat co jak co ale krzywizny na płocie będzie bardzo widać. Proszę doradźcie.
19 lipca 2010, 11:26
Rzecz pierwszorzędowa to kupić sezonowane drewno, jeśli się nie uda to mozna kupić wczesniej i sezonować je u siebie. Nie wiem jak chcesz je mocować, ale powiedzmy że na dwa punkty góra-dół górne możesz dokręcić a dolne nie. Dolne mocowanie trzeba zrobić z luzem, wywierć w desce otwór o kilka mm większy niż rdzeń wkręta, gwoździa czy śruby i pozostaw lekko niedokręcone.
12 września 2012, 16:24
Użytkownik KOSTEK24 napisał: Rzecz pierwszorzędowa to kupić sezonowane drewno, jeśli
Zgadzam się w pełni z przedmówcą, tak właśnie należy postępować w przypadku gdy materiał jest wystawiony na warunki pogodowe, oraz będzie pracować.
Polecam zapoznanie się z wpisami na stronie www.ogrodzeniaplastikowe.pl
Ogrodzenia przedstawione na powyższej stronie są znacznie bardziej odporne na warunki atmosferyczne, wilgoć i rozgrzewanie promieniami słonecznymi.
18 września 2012, 10:41
To prawda,warunki pogodowe mają tutaj największe znaczenie,a wszyscy wiemy jak to u nas wygląda. Również polecam sezonowane drewno,najlepiej się sprawdzi.
19 grudnia 2014, 17:56
może trzeba użyć odpowiednich gwoździ. Jak się budowałem to gwoździe, śruby i tym potrzebne kupiłem w firmie http://www.mix-met.com.pl/. Oni mają materiały ze stali szlachetnej w przestępnych cenach.
21 maja 2015, 17:41
Jak mocujesz na 2 poprzeczkach to zaleca się użycia 4 śrub. Ważne są też same śruby. Najlepiej żeby były ze stali nierdzewnej.
3 marca 2018, 14:33
a czy do takich rzeczy nadają się wkręty od nich www.spaxcentrum.pl? Jakie macie zdanie?
  • Przeprowadzka Liczba postów: 118 Grupa: Porady i op... Szukam sprawdzonej firmy do przeprowadzki z Niemiec do Polski. Znalazłam firmę TDU https://www.przeprowadzki-poznan-24.pl/, która według strony internetowej org...
  • Rozwiązania dla call center Liczba postów: 12 Grupa: Porady i op... Prowadzę razem ze znajomym średniej wielkości firmę marketingową, zajmującą się tefefoniczną sprzedażą różnych produktów/usług, w zależności od zapotrzebowania....
  • Praca dla Przedstawiciela Handlowego Liczba postów: 22 Grupa: Porady i op... PracaInfo dla swojego klienta z branży środków czystości poszukuje osoby na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy Zadania: Sprzedaż produktów: artykuły wyposa...
  • Jaki odkurzacz przemysłowy? Liczba postów: 106 Grupa: Porady i op... Mamy dedykowany dział poświęcony temu zagadnieniu na https://supercd.pl/
  • Jaka praca dla rodziny? Liczba postów: 24 Grupa: Porady i op... Jeśli chcesz mieć dobrze płatną pracę to postaw na ofertę https://www.zawodniania.pl/ gdzie masz kurs niani i opiekunek a te są bardzo poszukiwane na rynku. Szy...
gości: 215
