![]() Gość praktykant |
offline ![]() KOSTEK24 fachowiec
Rzecz pierwszorzędowa to kupić sezonowane drewno, jeśli się nie uda to mozna kupić wczesniej i sezonować je u siebie. Nie wiem jak chcesz je mocować, ale powiedzmy że na dwa punkty góra-dół górne możesz dokręcić a dolne nie. Dolne mocowanie trzeba zrobić z luzem, wywierć w desce otwór o kilka mm większy niż rdzeń wkręta, gwoździa czy śruby i pozostaw lekko niedokręcone. |
![]() Konto usunięte praktykant |
offline ![]() AgregatyElem majster
![]() Gość: figowiec88 praktykant |
może trzeba użyć odpowiednich gwoździ. Jak się budowałem to gwoździe, śruby i tym potrzebne kupiłem w firmie http://www.mix-met.com.pl/. Oni mają materiały ze stali szlachetnej w przestępnych cenach. |
offline ![]() MGMLion doświadczony
Jak mocujesz na 2 poprzeczkach to zaleca się użycia 4 śrub. Ważne są też same śruby. Najlepiej żeby były ze stali nierdzewnej. |
![]() Gość: wk826 praktykant |
Jak mocować sztachety, aby się nie wykrzywiały???
- Jakie buty do biegania Liczba postów: 55 Grupa: Porady i op... Jesień to czas na elegancję i wygodę, a Filippo https://www.filippo.pl/pl/menu/damskie/b uty-sezonowe/buty-jesienne-damskie-434 doskonale rozumie potrzeby kobiet...
- Jaki deweloper Liczba postów: 9 Grupa: Porady i op... Jeżeli jesteście właśnie na etapie poszukiwań ciekawych ofert deweloperskich o dużych możliwościach jeśli chodzi o późniejszy wynajem oraz sprzedaż to mogę zdec...
- Ubezpieczenie Liczba postów: 224 Grupa: Porady i op... Wszystkie informacje na ten temat znajdzisz na naszej stronie https://publikujemy.com.pl/
- Przeprowadzka - Kraków Liczba postów: 30 Grupa: Porady i op... Zrobiliśmy ranking firm przeprowadzkowych na naszej stronie https://epublisz.pl/
- Jak poprawić wygląd piwnicy Liczba postów: 7 Grupa: Porady i op... Piwnice często mają problem z wilgocią, dlatego warto zainwestować w odpowiednią wentylację, np. wentylatory lub systemy osuszające, oraz izolację ścian, aby un...
