Jak można postarzyć dębowe deski?
5 grudnia 2008, 13:28
Kupiłem sobie deski dębowe na podłogę. Jak mogę je postarzyć żeby nie wyglądały na zniszczone ale żeby było widać ze są z dawnych epok?
6 grudnia 2008, 22:47
a czy chcesz aby kolorem ;przypominały stare czy także strukturą powierzchni??? najlepiej dorwać starą deskę na wzór i pobawić się w artystę - kolor można uzyskać nakładając kilka warstw bejcy koloryzującej o różnych barwach - jak chce ci sie bawić to wykonaj na kawałkach deski próby - natomiast struktura powierzchni jakby wydeptanej to może przez delikatne piaskowanie aby usunąć miękie przeżylenia a uwidocznić rysunek drewna
co do piaskowania :?: :?: :?: to taki lużny pomysł i gdybanie
2 lutego 2009, 17:54
Polecam specjalne olejowe lakiery do drewna postarzające drewno i wydobywające na wierzch jego usłojenie. Najlepiej jak to zrobi ekipa cykliniarska. Ja dobrą znalazłem dzięki stronie fachowaekipa.pl
J.F
29 kwietnia 2009, 10:55
Najstarszy sposób to trzymanie desek w stajni, ale odpada zwłaszcza w przypadku podłogi na piętrze, gdzie trudno wprowadzić konie. Bardziej realny jest sok z kiszonej kapusty – dębina reaguje dość szybko, więc wystarczy, że zniesiecie zapach kiszonej kapusty przez tydzień. I tak jednak będziesz zawiedziony, bo stara dębina nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, co jako stary dąb określają producenci bejc. Zostaje jeszcze sposób współczesny: zabejcować na powoli, czyli rozcieńczyć białym denaturatem dobrą jakościowo bejcę – koniecznie alkoholową np. V33 denaturatem do najjaśniejszego akceptowanego koloru i szybko przejechać szmatką całość. Jeśli jest za jasne powtórzyć. Za drugim razem powinno być dobrze. Potem dwukomponentowy lakier do parkietu V33 i powinno być ciemniejsze.
11 grudnia 2024, 10:36
Tak kontakt z końmi (jeździectwo) dobrze robi na takie deski.
gości: 342
