Jak naprawić pęknięcia włosowate na styku płyt g-k?
22 października 2008, 17:57
NA moim podwieszanym suficie. Na styku płyt powstały włosowate pęknięcia. Przy wykonywaniu sufitu stosowane były gipsy systemowe Rigipsa, ale być może jest to efekt róznic w wilgotności podczas wykonywania sufitu/60-65%/, a dniem dzisiejszym /35-40%/. Czy można jakoś łatwo to naprawić, czy jednak trzeba wykonać sporo pracy tj... klejenie taśmy, gipsowanie, szpachlowanie, itd. Czy pekniecia moga się zwiększać..???
8 czerwca 2010, 15:53
Taśmowanie i gipsowanie.
9 czerwca 2010, 00:15
Jeżeli siatka była prawidłowo zatopiona, a sufit jest podwieszony na wystarczającej liczbie kotew/podciągów
to nie powinny powstawać żadne pęknięcia.
Ale skoro już są to najłatwiej spróbować zamaskować akrylem (postarać się jak najwięcej wcisnąć w szczelinki) i ponownie zamalować.
Oczywiście nie gwarantuje to zatrzymania problemu ale jeśli problem powstał po wyschnięciu materiału i pęknięcia nie poszerzają się to warto spróbować zanim narobi się, sporo pracy i kosztów, akryl jest elastyczny i można po nim malować więc powinien zamaskować mikro pęknięcia.
pozdrawiam
  • jak długo trwa budowa domu?... Liczba postów: 635 Grupa: Technologie... Podobno Auris oferuje szybkie i rzetelne usługi budowlane. Znajomy wspominał, że jego kuzyn korzystał z ich pomocy przy budowie domu. Mówił, że był zadowolony z...
  • Garaż blaszany Liczba postów: 91 Grupa: Technologie... Wybierając garaż, warto rozważyć nie tylko jego konstrukcję, ale także dodatkowe korzyści, jakie może przynieść. Na przykład, dach garażu można wykorzystać do m...
  • Maszyny pakujące Liczba postów: 96 Grupa: Technologie... Zanim maszyny do pakowania to jeszcze trzeba zadbać wcześniej o same opakowania. Firmy zajmujące się produkcją muszą podjąć współpracę ze sprawdzonym dostawcą,....
  • agencja Liczba postów: 7 Grupa: Technologie... Dais - https://dais.pl/ to agencja marketingowa, która łączy doświadczenie w social mediach z efektywnymi strategiami performance marketingowymi. Dzięki analizo...
  • jakiej firmy materiały budowlane Liczba postów: 569 Grupa: Technologie... Na pewno warto też tutaj wspomnieć o firmie https://betblok.pl/ ponieważ u nich możecie też podjąć się zakupu naprawdę dobry materiałów bud...
Społeczność budnet.pl ma już 19533 użytkowników
gości: 189
