Jak ocieplić stary dom z krzywymi ścianami?
1 2 3  ▸
8 czerwca 2013, 17:30
Witam serdecznie, posiadam do wyremontowania stary dom, dach juz zrobiłem teraz mam zamiar go ocieplić i tu zaczynają sie schody a mianowicie ściany są strasznie krzywe nie równo pomurowane i jak zacząłem sprawdzać to w niekturych miejscach wychodzi mi po 20-35 cm różnicy .wymyśliłem więc że może by tak na tą najbardziej nierówną ścianę nakręcić profile cięką płyte OSB i na to styropian. tylko nie wiem czy tak można czy to wytrzyma i czy spełni oczekiwany efekt . Bardzo proszę o odpowiedz lub inne pomysły jak sobie z tym poradzić
30 czerwca 2013, 12:06
A brałeś pod uwagę montaż wełny mineralnej pomiędzy stelażem? Zajrzyj na te stronę http://budowairemont.knauf.pl/birw/197-Przed% C5%9Bcianki.html gdzie pokazane jest krok po kroku jak wykonać taką konstrukcję. Najlepiej jednak przed każdym ociepleniem od strony wnętrza wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe, aby sprawdzić gdzie wypada tzw. punkt rosy. Do takiej analizy mogę Ci jeszcze polecić program KI-HUMIDITY dostępny bezpłatnie na stronach Knauf Insulation. Tą aplikacją przeanalizujesz budowę przegrody budowlanej z warstwą termoizolacji z wełny mineralnej.
Służę pomocą,
e-Rzecznik Knauf insulation
2 października 2014, 12:17
Up up. Wszedłem w posiadanie domu na wsi z lat 40. Chcemy go zaadaptować na daczę letnią. Dach jest wymieniony i teraz nie bardzo wiem z której strony ugryźć kwestię ocieplania.
27 października 2014, 23:55
Ale ściany są murowane, dobrze rozumiem? Jak na moje to położyć grubą izolację ze styropianu, a wcześniej pozbyć się mostków termicznych. Lepiej wcześniej, bo to się może w najgorszym wypadku wiązać z rozwalaniem części konstrukcji. Użyj kamery termowizyjnej (http://www.ects.pl/produkty/c136_termowizja_k amery-termowizyjne_budownictwo-i-energia-odnawialna/p230_1-f lir-i3-i5-i7) popytaj po ludziach, niektórzy już takie mają, albo po prostu zamów badania. Zobaczysz sobie, które miejsca są szczególnie zimne, a gdzie jest w miarę ok.
31 października 2014, 11:57
Z tym, ze i tak, aby zachować ciągłość termoizolacji, wszystkie przegrody stykające się ze środowiskiem zewnętrznym powinny być ocieplone.
e-rzecznik Knauf Therm
18 listopada 2014, 12:46
A co powiecie na system docieplenia ścian od wewnątrz masą termoizolacyjną o grubości jedynie 1mm a dajacą izolację jak 7 cm styropianu .
więcej na
www.izolacje-docieplenia.pl
24 listopada 2014, 14:08
Wszelkie metody ocieplania od wewnątrz , narażają konstrukcje na przemarzanie, a tym samym na występowanie w niej problemów cieplno-wilgotnościowych. I każdorazowo w takim przypadku zalecane jest sprawdzenie projektowe , które odpowie na pytanie czy może dochodzić do kondensacji pary wodnej w przegrodzie czy też nie. Dodatkowo projektant sprawdzi tzw. wsp. Frsi , który mówi o prawdopodobieństwie wystąpienia w przegrodzie pleśni i grzybów. Bezpiecznym sposobem izolacji jest ocieplanie od zewnątrz. Takie rozwiązania proponuje knauftherm. Dodatkowo przygotowaliśmy katalog zastosowań, w którym szczegółowo opisaliśmy prawidłowe technicznie rozwiązania związane z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego.
27 czerwca 2017, 07:24
W kwestii izolacji natryskowej zarówno ścian jak i fundamentów, polecam również www.Salus-expo.pl zajmujemy się tym na co dzień i mamy niezbędne doświadczenie w twej kwestii, służymy swoją pomocą.
17 lipca 2017, 13:13
Ocieplanie natryskowe to chyba najlepsze wyjście w takiej sytuacji. Choć myślę, że styropianem też by się jakoś udało.
27 lipca 2017, 15:27
Oczywiście, ocieplanie styropianem jest również stosowane w przypadku krzywych ścian. Technologia polega w tym przypadku na uzupełnianiu nierówności stosując płyty różnej grubości w taki sposób, by uzyskać pion. W żadnym wypadku nie należy wyrównywać ścian zaprawą wyrównującą czy wypełniać wolnych przestrzeni między płytami a murem np. luźnymi kawałkami styropianu.
1 2 3  ▸
  • Przymierzam się do izolacji domu pianką PUR Liczba postów: 2 Grupa: Robimy izol... Przymierzam się do izolacji domu pianką PUR i chciałbym poznać opinie na temat firm z Mazowieckiego. Ktoś korzystał z takiej usługi i może podzielić się doświad...
  • Jaki tynk? Liczba postów: 844 Grupa: Robimy izol... Hej wszystkim, w temacie tynku – ja osobiście montowałem tynk cienkowarstwowy silikonowy (sprawdza się świetnie na elewacji, bo jest odporny na zabrudzenia i pę...
  • Smart home Myślenice Liczba postów: 2 Grupa: Robimy izol... Szukam firmy w okolicach Myślenic, która zajmuje się instalacją systemów smart home. Ktoś zna sprawdzonych specjalistów, którzy ogarną wszystko od A do Z?
  • co moze zrobic wata szklana z kontaktem z cialem c... Liczba postów: 13072 Grupa: Robimy izol... Możecie sobie wszyscy sprawdzić stronę https://twojstomatolog.com/pila/ , na której znajdziecie nowoczesną i profesjonalną klinikę stomatologiczną Twój Stomatol...
  • Ocieplenie poddasza - czym najlepiej ? Liczba postów: 176 Grupa: Robimy izol... Baluss https://baluss.pl to firma specjalizująca się w szerokiej gamie komponentów do balustrad i uchwytów do szkła, idealnych dla nowoczesnych i stylowych kons...
Społeczność budnet.pl ma już 19787 użytkowników
gości: 246
