Jak optycznie powiększyć pokój?
22 stycznia 2009, 11:00
Czy wiecie jak można optycznie, za pomocą farby powiększyć pokój?
22 stycznia 2009, 22:53
jasne kolory ... co to ustawienia mebli to ciezko, ale tez powinny byc lekkie w wygladzie ... dobrze by bylo jakies lustro powiesic, albo zeby bylo w drzwiach szafy
5 lipca 2010, 11:01
Tak jak powiedział już mój poprzednik przede wszystkim kolorem farby pod warunkiem, że będą odpowiednio dobrane. Jase kolory farby możesz skontrastować np. półki na książki czy inne elementy można też pomalować dwie ściany jednym kolorem a pozostałe dwie inną oczywiście odpowiednio dodaną, co do mebli to powiększą przestrzeń półki zawieszone na ścianie lub niewielkie komody,niskie meble i mało ustawionych rzeczy na nich dlatego najlepiej będzie jak wszelkiego typu dodatki jak np lampy czy donice były jak najbardziej naturalnego koloru a przede wszystkim niech nie przyciągają wzroku, a końcowym sposobem to lustra możesz zamontować lustra zaraz naprzeciw drzwi wejściowych do pokoju lub w rogach, lustra powodują wrażenie głębi.
5 lipca 2010, 15:26
Taka ciekawostka z feng shui..nie powinno się wieszać lustra na przeciwko okien i drzwi, gdyż zakłócony zostanie prawidłowy obieg pozytywnej energii.;) Warto pamiętać też, by zawsze było obramowane, nie wisiało pod kątem do ściany i by przeglądający się miał przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad głową. :))
  • Jaki dobry materac wybrać? Liczba postów: 195 Grupa: Porady i op... A czy zapoznałeś się już może z ofertą New Hever? Jeśli jeszcze nie, to polecam zajrzeć tutaj https://new-hever.pl/ w poszukiwaniu interesujących opcji, poniewa...
  • czym wyczyścić płytki po fudze? Liczba postów: 3764 Grupa: Porady i op... To clean the grout residue without scratching your tiles, I recommend using a gentle cleaner like vinegar mixed with water or a non-abrasive grout cleaner. Appl...
  • co na prezent ?? Liczba postów: 399 Grupa: Porady i op... Zawsze trafionym prezentem według mnie będzie książka. Jedną z ciekawszych jest https://wydawnictwopoligraf.pl/publikacj e/propedeutyka-polytyki-jak-utyka-dekade ...
  • Wyposażenie warsztatu Liczba postów: 341 Grupa: Porady i op... Dzień dobry wszystkim! Chciałem zarekomendować Państwu fantastyczny sklep internetowy, w jakim odnajdziecie profesjonalne środki czystości, przeznaczone zarówno...
  • maszyny budowlane Liczba postów: 49 Grupa: Porady i op... Szukasz niezawodnych urządzeń budowlanych? Koniecznie odwiedź sklep https://tarwis.pl/, który oferuje szeroką gamę produktów idealnych do realizacji różnych pro...
Społeczność budnet.pl ma już 19488 użytkowników
gości: 387
