Jak policzyć ilość bloczków betonu komórkowego?
21 października 2008, 16:11
Jak można policzyć ile będzie mi potrzebnych bloczków betonu komórkowego? Moglibyście mi doradzić? Jakie dane będę musiał wymierzyć i podpowiedzieć w jaki sposób to wymierzyć oraz jakie wzory będą mi do tego potrzebne?
8 czerwca 2010, 11:26
No musisz znać dokładny wymiar ściany jaka ma być, później zastanowić się jakiej wielkości mają być bloczki bo sąróżne wymiary i później to już tylko podzielić całą ścianę przez wymiary bloczków.
18 lipca 2010, 05:13
Policz sobie powierzchnię ściany (wys x długość - powierzchnia otworów w ścianie), powierzchnię bloczka (wys x dł), podziel powierzchnię ściany przez powierzchnię bloczka i z grubsza wyjdzie ile potrzebujesz bloczków. :D Możesz dodać trochę ze względu na odpady.
20 lipca 2010, 23:03
Na odpady jakoś bardzo bym się nie nastawiał, bo w BK chodzi o to, żeby było bardzo mało odpadów i tak właśnie powinno być jak dobrze się to robi.
A co do wyliczenia ilości bloczków. Zmierzyć bloczek, zmierzyć ile bloczków wchodzi na metr ściany, zmierzyć ile metrów jest ściany i potem odjąć okna drzwi itd. Jedyna działania to mnożenie, dodawanie, odejmowanie. Chyba nawet dzielić nie trzeba.
21 lipca 2010, 15:37
Odpady zawsze występują. Pomyśl sobie o otworach na okna i drzwi, a zwłaszcza o ścianach szczytowych, gdzie nie unikniesz docinania bloczków. Poza tym długość i wysokość ściany rzadko kiedy jest wielokrotnością odpowiednio długości i wysokości bloczka. Tak że docinania bloczków się nie uniknie....i z tego powodu odpadów również.
21 lipca 2010, 18:29
nie popadajmy w skrajnosci, przy BK mozna uniknac odpadow moze nie do 0 ale bardo je ograniczyc.
22 lipca 2010, 18:10
Zamów BK zgodnie z przedmiarem, tak jak mówisz. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że zabraknie Tobie materiału.
26 lipca 2010, 15:22
Użytkownik specstrong napisał: Zamów BK zgodnie z przedmiarem, tak jak mówisz. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że zabraknie Tobie materiału.\
dolar juz nie ma takiej wartosci ;)
piszesz z doswiadczenia po kilku budowach czy z doswiadczenia 1 budowy
oraz
sam brales czynny udzial w stawianiu czy zlecales to firmie ktora kazdy nowy element ciela z nowego bloczka?
29 lipca 2010, 00:20
Jasna sprawa, że nie da się odpadów ograniczyć do 0, ale w przypadku BK ilość odpadów jest zredukowana do minimum (oczywiście pod warunkiem, że robi to ktoś z głową na karku)
gości: 357
