Jak prawidłowo przeprowadzić termomodernizację budynku?
« Powrót do artykułu: Jak prawidłowo przeprowadzić termomodernizację budynku? | « Powrót do grupy: Budowa i remont
4 maja 2017, 12:16
Czy materiał lepiej kupić samemu,czy zostawić to ekipie wykonującej docieplenie?
14 lipca 2017, 15:31
Przy wyborze materiału ociepleniowego najlepiej poradzić się projektanta, który poleci, jaki rodzaj materiału i o jakich parametrach technicznych należy wybrać w danym przypadku. Warto pamiętać, że termomodernizacja musi być poprzedzona odpowiednią kalkulacją termoizolacyjności przegród przed ociepleniem. Wtedy można określić, jaka lambda i jaka grubość materiału jest wymagana do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów ocieplenia. Sam zakup można oczywiście zlecić ekipie lub dokonać go samodzielnie, w zależności od możliwości. Warto na pewno odwiedzić samodzielnie hurtownię, aby sprawdzić jakość materiału. Na przykład w przypadku styropianu należy zwrócić uwagę, czy płyty są płaskie, mają równe krawędzie i czy nie są uszkodzone. Materiał można też zważyć na miejscu, aby sprawdzić czy ma w rzeczywistości takie parametry, jak deklaruje producent. Więcej o ważeniu styropianu można przeczytać tu: http://www.knauf-industries.pl/article,103.html
21 sierpnia 2017, 13:26
Witam serdecznie!
Na naszym rynku funkcjonuje wiele rozwiązań ociepleniowych. Polecam Panu to, które jest jednym z najlepszych. Chodzi o celulozową folię termiczną. Co do instalacji takiego rozwiązania, warto zasięgnąć opinii i pomocy eksperta.
Jakie są jej atuty? Między innymi wysoka ochrona przed wahaniami temperatury dzięki nieprzepuszczającej powietrza, włóknistej strukturze, dobra ochrona przed pożarem dzięki zdolności utrzymywania odpowiedniej temperatury (materiał osiąga maksymalnie 95°C w przegrodzie), a także ochrona przed wodą kondensacyjną dzięki sorpcji wilgoci i zdolności do transportowania jej w kierunku pomieszczenia, przy zbyt małej wilgotności lub w kierunku przeciwnym przy zbyt dużej wilgotności w przegrodzie, a za pomocą przewietrzania nadmiar odprowadzony jest do atmosfery (tzw. oddychanie celulozy).
Po więcej informacji odsyłam do naszej strony internetowej, a także pozostaję do dyspozycji w komentarzach.
Pozdrawiam serdecznie, Konsultant Zona Sort.
http://zonasort.pl
22 września 2017, 16:39
Jeżeli szukacie dobrej firmy, która zajmuje się termomodernizacjami to polecam wam www.tsgtm.pl z województwa śląskiego. Przeprowadzają profesjonalne prace modernizacyjne związane z docieplaniem budynków.
26 września 2017, 20:51
Moim zdaniem warto zatrudnić profesjonalną ekipę, jak ta z firmy http://mabbud.pl/ i mieć pewność i gwarancję, ze wszystko jest wykonane tak, jak trzeba. Warto też patrzeć na to, jakie firma ma doświadczenie w danym obszarze. To naprawdę jest miarodajne.
16 października 2017, 00:24
Docieplenie robisz na wiele lat, praktycznie dożywotnio. Nie radzę kupować materiałów samemu ponieważ możesz po prostu nie trafić. Warto skorzystać z usług firmy, która robi takie rzeczy od lat i po prostu wie co robi. Ja polecam Ci malhaus z małopolski http://malhaus.pl/. Nie kombinuj sam tylko zadzwoń i umów się z nimi.
15 listopada 2022, 11:22
aby przeprowadzić prawidłową termomodernizację budynku należy zaopatrzyć się w materiały polecam market chemko bo mają na miejscu mieszalnię farb i tynków mają duży wybór artykułów budowlanych chemii budowlanej gładzi gipsowych sufitów podwieszanych pędzli szlifierek garnków patelni kompresorów i wiele innych artykułów mają miłą i fachową obsługę miejscowy transport i stronę www.chemko.com.pl www.chemko.pl
gości: 241
