Jak przemalowac meble z płyty?
22 października 2008, 12:17
Mam meble z płyty, które są dość stare - mają ok 20 lat ale są w świetnej formie. Na wierzchu okleina drewnopodobna(moda istnie z komuny), chcę je przemalować na pastelowe kolorki, do pokoju. Prosze o porade jak to zrobić krok po kroku (zmatowić? odtłuścić? czym pomalować, żeby farba nie odpryskiwała).
7 marca 2010, 09:18
Polacam meble z płyty na wymiar
29 marca 2010, 01:34
Najlepiej niech to będzie emalia akrylowa dowolnego producenta w wybranym kolorze. Jest to emalia bezrozpuszczalnikowa /wodna/. Polecam taką emalię z Duluxa lub Dekorala /tzw. akrylux/. W obu przypadkach decyzja zależy od Ciebie-chodzi o wybór koloru. Inni to Nobiles lub Śnieżka/Eko-supermal/. Nie trzeba żadnego pdkładu. Wcześniej tylko umyj powierzchnie pod malowanie wodą z płynem. Przed samym malowaniem odtłuść powierzchnie denaturatem. I do dzieła. Maluj wałkiem typu moltopren/gąbka/ lub typu flock/zamsz/. Są wałeczki średnicy 3-5 cm i szerokości 3-15cm. Trzeba nałożyć minimum 2 warstwy. Przez pierwszy tydzień po malowaniu niczego nie stawiaj na półkach.
  • jak długo trwa budowa domu?... Liczba postów: 704 Grupa: Technologie... Podobno Auris oferuje szybkie i rzetelne usługi budowlane. Znajomy wspominał, że jego kuzyn korzystał z ich pomocy przy budowie domu. Mówił, że był zadowolony z...
gości: 164
