Jak przygotować gładki sufit do tynkowania ?
14 października 2008, 17:16
Jak należy przygotować sufit z Karton gipsu do tynkowania? Co powinienem położyć na taki sufit do późniejszego tynkowania?
10 listopada 2010, 15:22
Ja bym dodatkowo zagruntował sufit. A chcesz tynkować ręcznie czy mechanicznie?
16 listopada 2010, 14:21
Powierzchnia płyt nie wymaga gruntowania przed położeniem gładzi, natomiast wszędzie tam gdzie płyty były spoinowane trzeba wyschnięte spoinowania zaciągnąć emulsją gruntującą - tak powiedział mi mój znajomy majster-amator, ale on kładł cekol C-45, może akurat z tą gładzią tak jest :)
25 listopada 2010, 11:01
Najpierw i tak wypadałoby go maksymalnie wyrównać. Gruntowanie z pewnością będzie odpowiednie ale może przed nim warto skuć nierówności.
25 listopada 2010, 12:54
Przed tynkowaniem musisz wybruzdować wszelkie łączenia, które nie mają zagłębień fabrycznych. Nożem do regipsów obcinasz po skosie krawędzie a potem dopiero szpachlujesz łączenia. To samo możesz zrobić wokoło dziurek po wkrętach. Nie ma sensu gruntować surowej płyty przed szpachlowaniem.
2 grudnia 2010, 01:35
Ludzie, przecież wyraźnie napisano że to sufit z K/G.
1. K/G się nie tynkuje, a kładzie gładź.
2. Wszystkie szczeliny należy wyszpachlować zatapiając siatkę lub lepiej fizelinkę.
3. Wszystkie dziurki należy również zaszpachlować.
4. Wszystko należy ładnie zeszlifować, odpylić i ZAGRUNTOWAĆ.
-> KasiaW - z całym szacunkiem, Twój majster to rzeczywiście amator, nie powielaj jego opinii publicznie.
2 grudnia 2010, 14:44
Użytkownik robertb napisał: -> KasiaW - z całym szacunkiem, Twój majster to rzeczywiście amator, nie powielaj jego opinii publicznie.
Teraz to ja się zaczęłam zastanawiać, co napisałam, ale poszukałam i znalazłam:
Do cekolowania całych powierzchni płyt polecam CEKOL C-45. Jest to biała masa szpachlowa na bazie naturalnego gipsu. Gładź ta posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Po wyschnięciu posiada białą barwę co ułatwia jej wymalowanie. Powierzchnia płyt K-G nie wymaga gruntowania przed położeniem gładzi natomiast wszędzie tam gdzie płyty były spoinowane z użyciem masy do spoinowania, powierzchnia wyschniętej masy powinna zostać zagruntowana emulsją gruntującą.
Informacje ze strony www Cekol, podejrzewam, że stąd wiedzę wziął mój majster, z ekspertami nie ma co się kłócić ;)
1 września 2011, 01:47
To niezły majster skoro tak trywialną wiedzę bierze z internetu :). Przy płytach KG zawsze jest jakaś obróbka, pył siada wszędzie, trzeba to więc odpylić i zagruntować. Kasia - przestań wierzyć w bajki napisane przez pracownika koncernu przy kompie i posłuchaj praktyków, a jesli nie wierzysz - spróbuj przykleić np. folię zabezpieczającą lub papier zwykłą taśmę papierową do lakierowanej podłogi, która niby jest czysta - na drugi dzień sama odlezie i tak samo jest z gipsami. Te wprawdzie same nie odlezą ale byle mechaniczna ingerencja i schodzi wszystko płatami..
  • Okna do domu Liczba postów: 64 Grupa: Wykańczamy... Poszukiwanie idealnych okien często wiąże się z analizą wielu czynników: od estetyki, przez trwałość, aż po komfort użytkowania. Nie wszystkie popularne rozwiąz...
  • Kino domowe do salonu - STX Liczba postów: 9 Grupa: Wykańczamy... Polecam Wam wszystkim sprawdzić stronę https://planetadzwieku.com/category/kolu mny-glosnikowe , na której znajdziecie ofertę sklepu Planeta Dźwięku, czyli specj...
  • prezent dla narzeczonej Liczba postów: 83 Grupa: Wykańczamy... Pierścionki ze złota to często symbol ważnych momentów w życiu, dlatego wybór odpowiedniego modelu jest bardzo istotny. Na https://bovem.com.pl/pol_m_Zlota-bizu...
  • Pokój dla synka Liczba postów: 2 Grupa: Wykańczamy... motyw piłkarski to świetny pomysł, jeśli syn faktycznie się tym interesuje – na pewno poczuje się w takim pokoju jak u siebie. u mojego zrobiliśmy meble z płyt....
  • Wyposażenie zakładu Liczba postów: 350 Grupa: Wykańczamy... Patrzcie na konkretne rozwiązania - https://www.amart.pl/category/wyposazeni e-akcesoria-do-salonu Co o tym sądzicie? To ma sens? Jakieś pewniaki? Co powinno mie...
Społeczność budnet.pl ma już 19787 użytkowników
gości: 167
