Jak przygotować gładki sufit do tynkowania ?
14 października 2008, 17:16
Jak należy przygotować sufit z Karton gipsu do tynkowania? Co powinienem położyć na taki sufit do późniejszego tynkowania?
10 listopada 2010, 15:22
Ja bym dodatkowo zagruntował sufit. A chcesz tynkować ręcznie czy mechanicznie?
16 listopada 2010, 14:21
Powierzchnia płyt nie wymaga gruntowania przed położeniem gładzi, natomiast wszędzie tam gdzie płyty były spoinowane trzeba wyschnięte spoinowania zaciągnąć emulsją gruntującą - tak powiedział mi mój znajomy majster-amator, ale on kładł cekol C-45, może akurat z tą gładzią tak jest :)
25 listopada 2010, 11:01
Najpierw i tak wypadałoby go maksymalnie wyrównać. Gruntowanie z pewnością będzie odpowiednie ale może przed nim warto skuć nierówności.
25 listopada 2010, 12:54
Przed tynkowaniem musisz wybruzdować wszelkie łączenia, które nie mają zagłębień fabrycznych. Nożem do regipsów obcinasz po skosie krawędzie a potem dopiero szpachlujesz łączenia. To samo możesz zrobić wokoło dziurek po wkrętach. Nie ma sensu gruntować surowej płyty przed szpachlowaniem.
2 grudnia 2010, 01:35
Ludzie, przecież wyraźnie napisano że to sufit z K/G.
1. K/G się nie tynkuje, a kładzie gładź.
2. Wszystkie szczeliny należy wyszpachlować zatapiając siatkę lub lepiej fizelinkę.
3. Wszystkie dziurki należy również zaszpachlować.
4. Wszystko należy ładnie zeszlifować, odpylić i ZAGRUNTOWAĆ.
-> KasiaW - z całym szacunkiem, Twój majster to rzeczywiście amator, nie powielaj jego opinii publicznie.
2 grudnia 2010, 14:44
Użytkownik robertb napisał: -> KasiaW - z całym szacunkiem, Twój majster to rzeczywiście amator, nie powielaj jego opinii publicznie.
Teraz to ja się zaczęłam zastanawiać, co napisałam, ale poszukałam i znalazłam:
Do cekolowania całych powierzchni płyt polecam CEKOL C-45. Jest to biała masa szpachlowa na bazie naturalnego gipsu. Gładź ta posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Po wyschnięciu posiada białą barwę co ułatwia jej wymalowanie. Powierzchnia płyt K-G nie wymaga gruntowania przed położeniem gładzi natomiast wszędzie tam gdzie płyty były spoinowane z użyciem masy do spoinowania, powierzchnia wyschniętej masy powinna zostać zagruntowana emulsją gruntującą.
Informacje ze strony www Cekol, podejrzewam, że stąd wiedzę wziął mój majster, z ekspertami nie ma co się kłócić ;)
1 września 2011, 01:47
To niezły majster skoro tak trywialną wiedzę bierze z internetu :). Przy płytach KG zawsze jest jakaś obróbka, pył siada wszędzie, trzeba to więc odpylić i zagruntować. Kasia - przestań wierzyć w bajki napisane przez pracownika koncernu przy kompie i posłuchaj praktyków, a jesli nie wierzysz - spróbuj przykleić np. folię zabezpieczającą lub papier zwykłą taśmę papierową do lakierowanej podłogi, która niby jest czysta - na drugi dzień sama odlezie i tak samo jest z gipsami. Te wprawdzie same nie odlezą ale byle mechaniczna ingerencja i schodzi wszystko płatami..
  • Wyposażenie do biura - meble metalowe i artykuły Liczba postów: 44 Grupa: Wykańczamy... Na co zwracaliście największą uwagę podczas wyboru wyposażenia do Waszego biura? Sprawdźcie sobie stronę, na której znajdziecie ofertę sklepu Mebiuro z najrózni...
  • umywalka z marmuru Liczba postów: 8 Grupa: Wykańczamy... Szukałem miejsca, które oferuje ciekawe promocje i bonusy, bo lubię sprawdzać nowe rzeczy. Tak trafiłem na kliknij tutaj i nie zawiodłem się. Strona ma naprawdę...
  • Ile kosztuje monitoring? Liczba postów: 4200 Grupa: Wykańczamy... Na stronie https://ivel.pl/k156,systemy-alarmowe-sy gnalizatory-zewnetrzne.html znajdziecie ofertę firmy IVEL, która jest dostawcą systemów zabezpieczeń i elektr...
  • Sklep internetowy Liczba postów: 243 Grupa: Wykańczamy... Ostatnio trafiłam na tę pomadkę i to był strzał w dziesiątkę! Ma super kremową konsystencję, a kolor pięknie podkreśla usta. Nie wysusza, nie zbiera się w załam...
  • Magazyn Liczba postów: 873 Grupa: Wykańczamy... Od siebie bym dodała, że jeśli chodzi o przechowywanie towarów w magazynach, to warto zainwestować w produkty ochronne, takie jak katowniki tekturowe. Świetne i...
gości: 203
