Jak samemu założyć listwy przypodłogowe?
Stron: 6 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸
20 września 2016, 15:55
Dużo sklepów ma różne oferty. Ja kupiłam na https://www.bialelistwy.pl/ . Przesyłka była szybko, dobrze zabezpieczona z listwami które doradził mi pracownik sklepu. Zdecydowałam się na markę Lagrus. Po wyjęciu z kartonu na pierwszy rzut oka widać że listwa lakierowana wywyższa się jakością i masywnością w porównaniu z tańszymi wersjami w okleinie.
Oceniając całość zamówienia w punktacji od 1 - 10 daje 10+
23 września 2016, 13:48
Zamiast przykręcać nie można ich przykleić?
26 września 2016, 08:46
@sokół nie tylko można, ale nawet warto - ja zawsze kleję, np. pianoklejem. Listwa trzyma się równie mocno jak przykręcana, ale przy tym w ogóle jej nie niszczysz, no i oszczędzasz sobie pracy z nawiercaniem otworów. Bierzesz tubę z klejem, nakładasz na pistolet i lecisz z koksem.
26 września 2016, 15:43
Na YT na pewno jest mnóstwo tego rodzaju porad :)
27 września 2016, 08:53
Dzięki za rady. :) Ale przyznam szczerze, że zaciekawiłeś mnie tym pianoklejem. Możesz napisać o nim coś więcej? Można go stosować do innych prac, czy tylko do listw? Nie będzie się rozprężać?
29 września 2016, 08:33
Ja używałem pianoklej choćby do styropianu czy płyt OSB, więc tutaj śmiało. O rozprężanie nie masz co się martwić - to nie jest piana tylko pianoklej. ;)
18 października 2016, 14:01
Też miałem z tym problem. Przeszukałem internet i znalzałem bardzo fajny artykuł: http://denbraven.pl/blog/jak-zamontowac-listw y-przypodlogowe/ Okazał się bardzo pomocny :)
13 czerwca 2017, 11:19
Właśnie zakończyłem mały remont i po namowach żony zakupiliśmy biłae listwy przypodłogowe.
Efekt przeszedł moje oczekiwania (wygląda super)
Jak tylko będę miał jak to wrzucę parę zdjęć
Zakup dokonany on line http://podlogi24.net/pdecor-o_p_42_1.html
Szybko i taniej niż w sklepach stacjonarnych.
16 czerwca 2017, 11:46
Użytkownik Gość: PawelGr napisał: Właśnie zakończyłem mały remont i po namowach żony
Jeszcze taniej miałbyś bezpośrednio u producenta, np. w Drew-Lux. Podobna listwa 100x16 mm tam gdzie podajesz kosztuje 19,90, a w Drew-Lux 15,50 za metr listwy dodatkowo zabezpieczonej przed wilgocią a wersja wykonan z MDFu odpornego na wilgoć (np. do stosowania w pomieszczeniach "mokrych") to koszt 18 zł.
18 czerwca 2017, 17:51
Jeżeli chodzi o listwy przypodłogowe to mistrzem w tej dziedzinie jest firma podlogi24.net/pdecor-o_p_42_1.html, wysoka jakość tworzywa.
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸
  • Wylewka a regipsy Liczba postów: 2 Grupa: Robimy stro... A takie elementy, jak uchwyty do regipsów możesz kupić w hurtowni Chle-Mar. Oferują szeroki wybór uchwytów, które zapewnią szybki i łatwy montaż regipsów, gwara...
  • Płytki do kuchni Liczba postów: 35 Grupa: Robimy stro... Jakie płytki wybraliście? __ AGD RTV INFO
  • Wykładzina PCV do domku letniskowego Liczba postów: 2 Grupa: Robimy stro... Dzień dobry, Myślę nad położeniem wykładziny PCV w drewnianym domku letniskowym. Podłoga domku jest zrobiona z płyt MDF. Mam pytanie, czy jest to dobry pomys...
  • jak zdiac parkiet i w jakiej cenie Liczba postów: 5 Grupa: Robimy stro... Trzeba zerwać, oszlifować podłogę wylewka wyrównująca i dopiero kłaść. -- Kris Najlepsze mieszadła laboratoryjne
  • Panele Liczba postów: 141 Grupa: Robimy stro... Czy jest tutaj ktoś, kto układa panele w jodełkę? https://www.szczyptadesignu.pl/jodelka-f rancuska-stylowy-i-ponadczasowy-wzor-na- podloge/ W każdym sklepie spr...
Społeczność budnet.pl ma już 19787 użytkowników
gości: 196
