Jak samodzielnie wykonać elewację zewnętrzna
30 maja 2007, 10:59
Witam serdecznie, ze względu na koszty mam zamiar samodzielnie wykonać elewację zewnętrzną domu jednorodzinnego. Bardzo proszę o wszelkie wskazówki i rady dotyczące przyklejania styropianu, nakładania siatki, kleju, katowników, obróbki okien itd.
30 maja 2007, 12:00
Witaj :)
To ja na dobry początek podam linki do artykułów na temat styropianu. Mam nadzieje, że sie przydadzą :) Pozdrawiam
1. http://www.budnet.pl/technika.php?k=1&d=5&a=18
2. http://www.budnet.pl/technika.php?k=1&d=5&a=533
3. http://www.budnet.pl/technika.php?k=1&d=5&a=516
1 czerwca 2007, 01:48
Odradzam tynkowania we własnym zakresie, o ile się nie ma wprawy. Fasada wyjdzie w fale i przy tynkowaniu w mniej osób niż brygada (3 osoby), tynk będzie przesychał i widoczne będą połączenia pól.
Klejenie i zbrojenie można próbowac samemu.
1 czerwca 2007, 12:25
Dziękuję za odpowiedź, mam zamiar samodzielnie przykleić styropian i zatopić w nim siatkę. Tynku kolorowego raczej nie odważę się połozyc samodzielnie. Nie wiem jeszcze czy po zatopieniu siatki zbrojeniowej od razu nakłada się drugą warstwę kleju czy dopiero po jakimś czasie, kiedy siatka z klejem juz zaschnie. Bede wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
1 czerwca 2007, 18:22
koniecznie świeże na świeże. Inaczej grozi potencjalnym rozwarstwieniem. Najlepoiej jest to kłaść na 1 krok roboczy - packa grzebieniowa 12x10 mm, nalożyć siatkę i zagładzizć gładką stroną. SIatka wtedy łąduje dokłądnie tam gdzie trzeba.
2 czerwca 2007, 13:25
Radzę przeczesać strony intermnetowe producentów, u niektórych sa dosć szczególowe instrukcje.
Dla osoby niewprawionej mogą być bezcenne.
Z elementów na jakie radzę zwracać uwagę
- zastosowanie listew cokołowych
- klejenie płyty , aby 40% trzymało (nawilżało) podłoże
- dobra jakość siatki, najlepiej 165 g/m2
- warstwa zbrojąca nie może być cieńsza niż 3 mm
6 czerwca 2007, 12:16
dziekuje bardzo
16 kwietnia 2008, 20:26
Użytkownik Anonymous napisał: Dziękuję za odpowiedź, mam zamiar samodzielnie przykleić styropian i zatopić w nim siatkę. Tynku kolorowego raczej nie odważę się połozyc samodzielnie. Nie wiem jeszcze czy po zatopieniu siatki zbrojeniowej od razu nakłada się drugą warstwę kleju czy dopiero po jakimś czasie, kiedy siatka z klejem juz zaschnie. Bede wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Kładzenie na raty jest b. niebezpieczne.
Ponadto - siatka powinna leżeć w 1/3 górnej grubości warstwy. Inaczej grozi popękaniem.
Kładzenie na raty warstwy zbrojącej na raty może zakłócić ten warunek.
  • Jaki tynk? Liczba postów: 842 Grupa: Robimy izol... Nie mam doświadczenia w tej dziedzinie. Nie będę mógł za bardzo pomóc.
  • Computer Network Assignment Help By Computer Netwo... Liczba postów: 1 Grupa: Robimy izol... Do you find it difficult to complete your assignments? Have you considered paying someone to complete them for you? You can stop searching because Computer Netw...
gości: 220
