Jak usunąć tapetę?
◂  1 2
2 lipca 2015, 09:38
Starą tapetę trzeba po prostu zedrzeć więc szpachelka bezie niezbędnym przyrządem,poza tym faktycznie wiele zależy od samego podłoża,od tego jak głęboko wsiąkł klej.
www.KamilaMeble.pl
5 maja 2022, 12:57
Ale po co usuwać, skoro są modne? ;) https://www.wdw.com.pl/moda-na-tapety-scienne -znowu-powraca/
19 czerwca 2022, 08:14
Ja usuwałem po prostu szpachelką i to po prostu wygodne. Ewentualne ubytki, które mogą powstać to po prostu można uzupełnić dobrą gładzią, która nie pęka i jest elastyczna. U siebie stosowałem Acryl Putz ST10. Ściany wyglądają bardzo estetycznie, są równe, ładnie pomalowane
7 lipca 2022, 21:32
tez mi sie wydaje ze szpachelką jest wygodnie :) ja tak przynajmniej usuwałam ale pewnie są inne sposoby!
______________________
last minute https://marinara.com.pl/sardynia-hotele
19 września 2022, 15:23
Szanowni Państwo,
Aby skutecznie usunąć tapetę, ścianę należy namoczyć. Można to zrobić z użyciem pędzla ławkowca. Dzięki temu tapeta łatwiej odklei się od podłoża. Tapetę można usuwać szpachelką do gipsu lub skrobakiem do ścian z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić ściany. Ewentualne ubytki należy odpylić, zagruntować gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz GU40, a następnie uzupełnić gładzią Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start. Gładź może być później wykorzystana do aplikacji na całe ściany.
◂  1 2
  • Stolik kawowy Liczba postów: 38 Grupa: Ciekawe pom... Stylowe wnętrze zaczyna się od dobrze dobranych mebli. W kategorii eleganckich stołów i ław przygotowanej przez Sweet Living https://sweetliving.pl/70-elegancki...
  • jaką wannę wybrać? Liczba postów: 69 Grupa: Ciekawe pom... Myślę, że nie ma teraz lepszego wyboru jak wanny wolnostojące. Zapewniają wygodę kąpieli i wyjątkowy efekt wizualny. Co ważne pasują do dokładnie każdego wnętrz...
  • Mieszkanie Liczba postów: 48 Grupa: Ciekawe pom... Mieszkanie to nadal najlepsza inwestycja. Jeśli ma się wolne środki i chce je najlepiej ulokować, to mieszkanie od dewelopera to będzie dobry pomysł. Co się z...
  • Elementy urządzeń przemysłowych Liczba postów: 26 Grupa: Ciekawe pom... Jak ktoś działa w produkcji, to maszyny pakujące to absolutna podstawa. Szybko, sprawnie, a przy tym mega równo zapakowane produkty. Zamiast poświęcać czas na....
  • Stylowe krzesła Liczba postów: 70 Grupa: Ciekawe pom... Skoro szukacie dla siebie wygodne krzesła, to warto też przyjrzeć się propozycjom https://www.dobrekrzeslo.pl - ponieważ tam możecie naprawdę wyją...
Społeczność budnet.pl ma już 19693 użytkowników
gości: 341
