Jak usunąć zaschniętą piankę izolacyjną?
3 czerwca 2009, 14:40
Niedawno mieliśmy wymieniane okna. Były oczywiście uszczelniane pianką. Robotnicy popaprali mi nią całe parapety wewnętrzne :( Jak ją usunąć żeby nie zniszczyć parapetu?
7 czerwca 2010, 17:09
Piankę usunęłabym delikatnie szpachelką. Można do tego użyć również nożyka z cienką i ostrą końcówką. Jeśli zabrudzenie jest małe czasami pomaga odmoczenie.
29 lipca 2010, 12:31
Teraz na rynku jest specjalny środek do usnięcia takiej pianki, sądząc po zapachu to na bazie acetonu, wypróbowany i skuteczny :) Trzeba jednak bardzo uważać,nalezy lekko zwilzyć szmatkę i wycierać
29 lipca 2010, 18:43
dokladnie .. jest srodek , ale ze stara pianka moze byc problem ... kup czysty aceton techniczny (w kazdym sklepie budowlanym, a jest tanszy niz ten srodek) i do dziela ... trzeba pamietac, ze aceton dziala agresywnie na niektore plastiki ... zazwyczaj okna i parapety (podobnie jak i brodziki z akrylu) sa odporne ... sprawdzic w niewidocznym miejscu ... nadmiar pianki zdrapac delikatnie nozykiem i reszte acetonem
gości: 142
