Jak uszczelnić brodzik?
14 października 2008, 17:02
Jak pozbyć się przecieku w brodziku akrylowym? On jest zabudowany w płytkach i nie chcę robić rozpiź* skoro ostatnio był robiony remont. Jestem zrozpaczony;-(
19 lipca 2010, 11:01
Napewno daj sobie spokój z silikonami i innymi produktami tego typu bo one w tym przypadku sprawy nie załatwią. Kup sobie specjalną masę uszczelniającą DenBravena, w tubie, z wyglądu jak sylikon, jest droższa ale uwierz, że będziesz miał spokój
22 lipca 2010, 11:11
W sklepach można również nabyć specjalne zestawy naprawcze. Zwierają one akryl dzięki czemu nie będzie widać, że wykonywałeś przy wannie jakiekolwiek prace.
7 maja 2015, 20:40
myslę, że w sklepie z brodzikami ci pomogą - najlepiej jakbyś poszedł i się zapytał, sprawdził, dowiedział - myślę, że wtedy uzyskasz odpowiedź i pomoc jak uszczelnić. ja tak zrobiłem przy okazji www.invena.pl
13 maja 2015, 15:42
Silikon też zda egzamin jeżeli uszkodzenie i luka nie są wielkie,poza tym są specjalne masy uszczelniające o których mowa powyżej,dostaniesz w większości sklepów,dla przykładu zerknij na www.Victori.pl
6 czerwca 2016, 13:30
ja kupowałem brodzik i armaturę sanitarną w tej hurtowni hydraulicznej http://ar24.com.pl/ z Dzierżoniowa. Warto się popytać w dobrym sklepie co polecają do uszczelnienia.
7 czerwca 2016, 12:34
I jak kwestia uszczelnienia kabiny prysznicowej,brodzika? Jeżeli się udało to daj znać oraz jakiego środka dokładnie używaliście,bo muszę zrobić to samo u siebie.
www.KamilaMeble.pl
20 lipca 2016, 09:44
Polecam zajrzeć na http://www.piankisklep.pl/ i sprawdzić Dana Bravena oraz Soudal. W tego rodzaju uszczelnieniach sprawdzą się najlepiej.
6 sierpnia 2016, 10:56
Może brutalnie to zabrzmi, ale czasem lepiej jest to wszystko rozebrać i zacząć od nowa. Są teraz takie fajne kabiny prysznicowe: https://www.obi.pl/decom/category/%C5%81azien ka_i_kuchnia/Prysznice_i_wanny/Kabiny_prysznicowe/1226.. . Raz wyłożysz kasę i z głowy :) Będzie Ci to służyło przez lata, gwarantuję!
8 sierpnia 2016, 11:15
To już ostateczność,natomiast tutaj myślę,że nie będzie takiej potrzeby aby rozbierać wszystko i składać od nowa. Specjalna masa uszczelniająca lub silikon też bardzo dobrze sobie radzą,są skuteczne.
www.Vocco.pl
gości: 187
