Jak zabezpieczyć automat do bramy przed kradzieżą?
21 stycznia 2009, 13:45
Jak skutecznie zabezpieczyć przed kradzieżą automat do bramy ?
12 lipca 2010, 11:41
No troszkę bardziej powinieneś/aś sprecyzować, no ale tak automat do bramy przesuwnej możesz zabezpieczyc zaspawaniem śrub mocujących automat,
lub wykonaniem ramki ochronnej zamykanej na rygiel hartowany. Przy automatach do bram uchylnej trzeba zabezpieczyć przednie i tylnie mocowanie automatu, zaspawanie śruby tylnego uchwytu siłownika i wykonanie specjalnego zabezpieczenia przedniej śruby mocującej na pewno wystarczy. Akcesoria przy bramie (lampa, antena, fotokomorki, centrale) stosuje się wykonywanie róznego rodzaju obudów ochronnych zabezpieczajacych przed kradzieża i zniszczeniem.Jedyną wada jest dosc toporna konstrukcja i brzydka prezencja.Najlepiej jednak jeśli po prostu podłączymy system autaomatowy do instalacji alarmowej lub kupić zabezpieczenie mechaniczno alarmowe.
  • projektant wnetrz warto? Liczba postów: 451 Grupa: Porady i op... Ja uważam, że warto korzystać z usług projektantów wnętrz. Od rozplanowania umeblowania itd. zależy nasz późniejszy komfort korzystania z domu/mieszkania, więc....
Społeczność budnet.pl ma już 19419 użytkowników
gości: 157
