Jak zabezpieczyć nowe drzwi zew. na czas budowy?
24 października 2008, 18:39
Wstawiłem niedawno drzwi zewnętrzne. Teraz mnie czeka wykończenie zewnetrzne(doprowadzenie do stanu surowego). Czym zabezpieczyćte drzwi żeby nie uległy one zniszczeniu(jak wiadomo każdy dzisiaj ledwo zipie z kasą a szkoda wydawać kasę na nowe). Proszę o porady
18 marca 2009, 00:13
przed uszkodzeniami nie da sięich zabezpieczyć w zaistniałej sytuacji tylko połozyć na nie folię żeby nie chlapało na nie i uważąć zeby ich nie poobijać. Bardzo xle się stsało że zostały wmontowane na tym etapie budowy drzwi niezaleznie czy wewnętrzne czy zewnętrzne nalezy montować po zakończeniu mokrych prac.
21 kwietnia 2009, 23:23
na dłuższą metę nie polecam folii gdyż wilgoć która się będzie pod nią zbierała może zdeformować okładziny.. Kwestia jeszcze tego czym masz wykończone drzwi? Niestety folia stretchowa może się odciskać na powierzchniach lakierowanych jak np MDF , a skraplanie pod nią wody może powodować burchle , czy puchnięcie płyt.
28 kwietnia 2009, 23:17
folia bąbelkowa jest od zabezpieczania wrażliwych powierzchi przez lata nie spotkałem się ztym żeby taka folia coś uszkodziła tym bardziej lakier na mdf-i2, sprzedawałem kiedyś drzwi Interdooru ogólnie nie polecam tej firmy ale lakierowane drzwi mieli drzwi dobrej jakości i pakowali je zawsze wta folie podczas zdejmowania nieraz strzelały pęcherzyki ale nigdy nie wywołało to najmniejszego uszkodzenia. Pozatym bąbelkowa nie byłaby dobrym rozwiązaniem jest za delikatna łatwo się rwei.
Porta swoje drzwi pakuje w odpowiednią grubą folię jest naprawdę wytrzymała i solidna można pakować w nią m.in. drzwi lakierowane w fornirze, nie przykleji się do drzwi i nie odejdzie z lakierem jak strecz więc do zabezpieczenia drzwi wejściowych powinna byś idealna najlepiej złożyć ją w rękaw z rozcięciem z jednej strony (zawiasy) zakłada się w dzień podczas budowy a zdejmuje w nocy żeby drzwi zamknąć. Przed uszkodzeniami mechanicznymi może je zabezpieczyć tylko uwaga fachowców na budowie.
29 kwietnia 2009, 17:48
Ja proponuję obłożyć drzwi tekturą i dopiero potem folią bąbelkową. Remontowanie bez takich zabezpieczeń mija się z celem. Zawsze przecież, nawet przypadkiem, można drzwi zarysować.
J.F
23 maja 2009, 13:38
no to już na całego tylko że przed niezdarą która zarysuje Ci drzwi taczkami cięzko jest się zabezpieczyć, m.in. dlatego też jak i ze wzgędu na wilgoć każdy rozsądny producent wymaga montazu po zakończeniu tego typu prac. Zakładając karton trzeba zwrócić uwagę na to żeby wyjąc wszystkie metalowe zszywki żeby nie porysowały drzwi.
pzdr.
16 stycznia 2019, 13:52
Po pierwsze temat jest sprzed 10 lat. Po drugie drzwi nie zabezpiecza się gąbką czy folią bąbelkową. Jedyna opcja to zdjęcie folii ochronnej aby się nie zwulkanizowała i zamaskowanie drzwi kartonem - np. tym od skrzydła.
Kolejną rzeczą bardzo istotną jest zabezpieczenie pianek i taśm montażowych. Niezależnie czy jest to ościeżnica stalowa czy ościeżnica Termo jak ma Wikęd. Pianka tak samo ulega zniszczeniu od promieniu UV.
28 kwietnia 2019, 17:23
Drzwi raczej się powinno montować w określonym czasie - wtedy nie trzeba ich specjalnie zabezpieczać. Ważne by stosować się do zaleceń karty produktowej i zasad dobrego montażu - to ostatnie jeśli sami się nie znamy na technice montażowej powierzmy odpowiedniemu fachowcowi.
24 maja 2019, 10:47
Nie każdy może pozwolić sobie na taki luksus montażu drzwi w określonym czasie. Oczywiście nikt świadomie nie zamontuje docelowych drzwi zaraz po postawieniu ścian. Dobrze jest to robić po tynkach i podłogach ale przed przystąpieniem do elewacji, bo ekipa od elewacji wykończy drzwi od zewnątrz. Dwa, ze od razu będą zasłonięte pianki, taśmy i inne pomoce montażowe.
22 czerwca 2019, 13:27
Kolejność wykonywania prac budowalnych jest bardzo ważna. I nie tylko w przypadku drzwi ale ogółem podczas całej budowy domu. Zazwyczaj nie ma problemu przy mało istotnych rzeczach ale stolarka jest kosztowna i trzeba wiedzieć kiedy ją montować. Drzwi wewnętrzne z drewna lub z MDFu muszą być montowane po pracach mokrych. Drzwi zewnętrzne stalowe / drewniane powinny być montowane po wylewkach i po tynkach wewnątrz ale przed elewacją. To jest ich optymalna pora na montaż moim zdaniem. Można częściowo zamontować elementy drzwi przed wylewkami takie jak poszerzenia podprogowe ale to nie ma większego sensu. Są też różne ościeżnice które mają próg np pod belkami jak w Termo z Wikędu. Przy ich standardowych ościeżnicach próg jest pomiędzy belkami. Samo to już mocno ogranicza montaż przed wylewkami.
  • drzwi do mieszkania Liczba postów: 29 Grupa: Montujemy o... Użytkownik theme napisał: KMT do bardzo dobry trop. Mają sporo udanych serii drzwi. Alternatywnie coś z niższych półek Mar-Tomu do mieszkania w bloku. Do domu r...
  • Montaż okien Liczba postów: 100 Grupa: Montujemy o... Szukasz idealnego rozwiązania do swojego wnętrza? Nasze plisy okienne na wymiar to doskonały wybór! Oferujemy produkty o wysokiej jakości w konkurencyjnych cena...
  • Drzwi wejściowe,wewnętrzne i bramy garazowe Liczba postów: 36 Grupa: Montujemy o... Jeżeli szukasz takich akcesoriów jak uszczelki z PCW to warto skontaktować się z firmą www.emaplast.com.pl. Firma EMA-Plast od blisko 10 lat zajmuje się produ...
  • jakie drzwi? Liczba postów: 632 Grupa: Montujemy o... Wybór odpowiednich drzwi może być wyzwaniem, ale warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Jedną z nich jest wykończenie drzwi, które ma wpływ nie tylko na e...
  • drzwi stalowe czy drewniane Liczba postów: 502 Grupa: Montujemy o... Czy ja wiem czy się odchodzi od stalówek? Pewnie tak samo jak odchodzi się od ogrzewania gazowego, bo ktoś z Niemiec tak powiedział że teraz gaz jest bee. A jak...
gości: 423
