Jak zakryc rurę od gazu?
14 października 2008, 18:41
Jak zakryć rurę od gazu która odstaje od ściany na jakiś 1 cm? Na szczęście ta rura znajduje się w narożniku tego pomieszczenia. Czy zwykłe obudowanie KG wystarczy?
31 maja 2009, 10:09
Znajomy blacharz opowiadał mi, że modne jest zamawianie okrywania rur mosiężną blachą. Wygląda to jak w jakimś starym browarze. Oczywiście izolacji na rurę gazową się nie kładzie.
trzeba tez liczyć się z ceną - mosiężna blacha to spory koszt.
2 czerwca 2009, 16:15
A nie prościej i taniej byłoby ją obudować jakimiś listwami, a nie blachą?
29 września 2009, 23:06
Użytkownik SabinkaBalbinka napisał: Jak zakryć rurę od gazu która odstaje od ściany na jakiś 1 cm? Na szczęście ta rura znajduje się w narożniku tego pomieszczenia. Czy zwykłe obudowanie KG wystarczy?
Rur gazowych nie wolno zabudowywać, mogą być problemy z panem gazownikiem. Lepiej zastosować jakiś ekran, który będzie ją krył od spodu by z boku był do niej dostęp. Można też pomalować ją w kolor ściany, nie będzie się tak rzucać w oczy.
12 października 2009, 03:35
Najnowsze przepisy zezwalają na zabudowywanie przewodów gazowych pod warunkiem, że zabudowa posiada otwory wentylacyjne i jest łatwo demontowalna. To znaczy jeśli kontroler z gazowni poprosi o zdjęcie obudowy to należy to przy nim uczynić.
12 października 2009, 22:29
Aaa, to w takim razie OK, widać się zmieniło.
W każdym razie w takim wypadku zabudowa K/G i tak odpada.
  • Przeprowadzka - Kraków Liczba postów: 33 Grupa: Porady i op... Polecam firmę https://przeprowadzki-krakow.net która specjalizuje się w przeprowadzkach. Korzystałem z ich pomocy i jestem bardzo zadowolony z efektów końcowych...
  • Firma do przeprowadzki do Słowacji Liczba postów: 26 Grupa: Porady i op... Firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu elektronicznego często wykorzystują przyczepy z plandeką do bezpiecznego transportu towarów wrażliwych na warunki atmosf...
  • Zakupy przez internet Liczba postów: 526 Grupa: Porady i op... Dla poszukujących sklepów z akcesoriami motocyklowymi i nie tylko polecam https://freaksshop.pl/, mają produkty bardzo dobrej jakości.
  • jakie prezenty zrobić? Liczba postów: 31 Grupa: Porady i op... Jeśli zastanawiacie się nad praktycznym prezentem dla miłośnika ogrodu lub tarasu, warto rozważyć zadaszenia tarasowe. Mogą one dodać elegancji i funkcjonalnośc...
  • Jaka praca dla rodziny? Liczba postów: 29 Grupa: Porady i op... Jeśli chcesz mieć dobrze płatną pracę to postaw na ofertę https://www.zawodniania.pl/ gdzie masz kurs niani i opiekunek a te są bardzo poszukiwane na rynku. Szy...
Społeczność budnet.pl ma już 19818 użytkowników
gości: 72
