offline ![]() Latka kierownik
offline ![]() takntinioo praktykant
Ja tam bym nie ryzykował i raczej wybrał jakieś haki czy kołki zamiast taśmy. Montując tak duże lustro na suficie miałbyś pewność, że wszystko będzie się trzymało, nie spadnie i nikomu nie zrobi krzywdy ;) Moi znajomi niedawno wpadli na podobny pomysł - również zamontowali sobie lustro na suficie, z tym, że zrobili to przy pomocy tej wspomnianej już specjalnej taśmy do luster, która po kilku dniach zaczęła się odklejać, dlatego dobrze Ci radzę - lepiej wybierz inne rozwiązanie, jeśli nie chcesz zmagać się z podobnym problemem. Haki to na pewno dużo bezpieczniejsze rozwiązanie ;) |
Ten post był edytowany przez takntinioo dnia: 16 września 2015, 00:00 | |
offline ![]() Ben123 praktykant
Witaj:-) Zwróć uwagę, że w sklepach można znaleźć specjalne lustra, z przeznaczeniem do montażu na suficie – są one lżejsze od pozostałych. I tak, jak pisali poprzednicy: haki, kołki rozporowe (przy tych ostatnich połączenie będzie bardziej stabilne). Możesz również wywiercić otwory i zamontować je na uchwyty i dodatkowo na klej, podkleić jeszcze folią. Ważne, żeby użyć dobrego kleju, polecam klej do luster Silikon L. Możesz pomyśleć też o uchwytach ozdobnych, będzie jeszcze bardziej dekoracyjnie:-) |
offline ![]() gabon fachowiec
Lustro na suficie? A w jakim celu pytam? W takim miejscu to nic dziwnego, że wszystko zostało zainstalowane na kołkach - niebezpieczne miejsce. Jeśli montaż by zawiódł, to takie spadające lustro może przecież nawet zabić człowieka, a chyba nie tędy droga, prawda? |
Czy to ważne w jakim celu? Jak chcą, to niech mają. Już było - lustro montuje się na taśmach, jest to bardzo łatwe, rozwiązanie jest trwałe. Ale na pewno lutro mocowane na suficie wymaga dodatkowych wzmocnień. Nie to, że taśma nie wytrzyma, po prostu to zbyt niebezpieczne miejsce dla ustawienia tego. |
Ten post był edytowany przez redakcja dnia: 6 października 2015, 17:30 | |
Właśnie - w pdfie jest opisane na jakich powierzchniach można tego używać, a na jakie się to kompletnie nie nadaje. Radzę się tego trzymać jeśli oczekujecie, że całość będzie prawidłowo działała. A przecież wcale ta powierzchnia nie musi być idealnie gładka, aby można było użyć taśmy montażowej. |
Jak zamontować lustro?
Powrót do grupy: Ciekawe pomysły
- Stół - nierozkładany czy rozkładany? Liczba postów: 210 Grupa: Ciekawe pom... Jeśli szukacie solidnego stołu, który będzie wam towarzyszył przez lata, to szczerze polecam produkty https://woodnut.pl. Piękne stoły dębowe nigdy nie wyjdą z....
- ciekawe dekoracje Liczba postów: 491 Grupa: Ciekawe pom... co myślicie o hiacynt sztuczny kwiat jako dekoracja do domu ?
- Montaż monitoringu Myślenice Liczba postów: 4 Grupa: Ciekawe pom... The sincere impulse behind your decision on your own careful behaviour call girls in Ludhiana comes from behind. For the good a helping of your time, it is the....
- Stolik kawowy Liczba postów: 38 Grupa: Ciekawe pom... Stylowe wnętrze zaczyna się od dobrze dobranych mebli. W kategorii eleganckich stołów i ław przygotowanej przez Sweet Living https://sweetliving.pl/70-elegancki...
- jaką wannę wybrać? Liczba postów: 69 Grupa: Ciekawe pom... Myślę, że nie ma teraz lepszego wyboru jak wanny wolnostojące. Zapewniają wygodę kąpieli i wyjątkowy efekt wizualny. Co ważne pasują do dokładnie każdego wnętrz...
