Jak zmniejszyć wysokość drzwi wewnętrznych w tech. sposób?
21 października 2008, 17:43
Jak zmieścić zbyt duże drzwi? Muszę je skrócić o jakieś10 cm a na górze są nadproża. Nie koniecznie przez piłowanie ich. Macie jakieś inne techniczne rozwiązania, po wykonaniu których tynkarz mógłby te przeróbki zakryć?
23 maja 2009, 16:51
najlepiej takie drzwi jest zamówic na wymiar nawet fabryki które standardowo robią drzwi w określonym rozmiarze przygotowuja je do skrótu np. porta do 6cm ewentualnie jesli ten skrót ma być wiekszy to zamaiwmay na wymiar za odpowiednia dopłatą. Kolejna rzecz drzwi montujemy na samym końcu na gotowe podłogi wykończone ściany etc. nie można inaczej bo je zniszczysz i najważniejsze kto Ci te ściany stawiał i dlaczego otwór jest tak nioski jeśli jest taka możliwośc polecałbym go podnieść ale to kosztowne jest trzeba ostęplować całe mieszkanie wyjąc nadproże zdjąc odpowiednio ścianę i założyc nadproże od nowa. jesli nie to tylko delikatne podkucie nadproża aż do prętów stalowych ale to max. 2cm. więc skrócić drzwi i tak trzeba bedzie.
pzdr.
26 lipca 2009, 00:04
no tu muszę zgodzić się z przedmówca właśnie niedawno zamówiliśmy klientowi drzwi Madryt w Porcie na wysokość otworu 185cm dopłata jest ale za to nie musisz nic przerabiać ani skracać.
Społeczność budnet.pl ma już 19420 użytkowników
gości: 405
