Jaki materiał do energooszczędnego domu?
« Powrót do grupy: Ekologiczny i energooszczędny dom
◂  1 2 3  ▸
26 sierpnia 2011, 12:20
musisz przejrzeć oferty, nie znam produkty, który wszyscy tu zachwalają, ale mogę poradzić, żebyś przed kupnem sprawdził tego producenta, czy ma np rekomendacje ITB (Instytut Techniki Budowlanej) , popytaj znajomych. wielu producentów nie dba o klientów - nie mówie, że akurat ten, ale ostrzegam, bo sam się przejechałem i teraz czuję się w obowiązku do przestrzegania przed tym innych
28 września 2011, 21:31
jeżeli szuka Pan ekologicznego materiału do ocieplenia domu, na rynku dostępna jest wełna produkowana w technologii ECOSE. Nie zawiera ona takich związków jak formaldehyd, akryl oraz fenol. Łatwiejsza jest także w montażu ponieważ nie mamy uczucia swędzenia, wełna nie sypie się oraz jest bezzapachowa. Aby budynek spełniał funkcje energooszczędnego należy ocieplić go systemem dwuwarstwowym.
20 stycznia 2012, 14:28
Duża cześć domów pasywnych w Polsce docieplona jest srebnoszarym styropianem Platinum Plus krakowskiej Termo Organiki. Ocieplenie ma ok 30-35 cm grubości , ocieplono im m.in;
1 1 budynek pasywny z certyfiktami Passiv haus Institut
- pierwsza w Polsce pasywna hala sportowo- widowiskowa w Słomnikach
- pierwszy kościół pasywny w Nowym Targu
- siedziba Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku
itd
21 stycznia 2012, 19:51
Polecam płyty fundamentowe EOTCHERM
23 stycznia 2012, 13:44
rzeczywiście platinum termoorganiki jest dobre brałem na mój energooszczędny
20 marca 2012, 11:02
Termoorganika ma teraz cały system Platinum, na energooszczędny budynek będzie posiadał najcieplejszy styropian platinum oraz w komplecie tynki, siatki , kołki, kleje, itd.
21 marca 2012, 10:02
Budując dom trzeba wiedzieć na etapie projektu, czy ma byc to dom energooszczędny. Czy bedzie zużywał 80kWh/m2/rok czy poniżej 20 kWh/m2/rok.
A to jest różnica niebagatelna.
Trzeba przewidzieć z góry, jakie materiały są potrzebne do zbudowania takiego lub innego typu budynku.
Jażeli już stoja mury, to jest znacznie mniejsze pole manewru. Dotyczy to także architektury takiego domu (im bardziej skomplikowana bryła, tym większa emisyjność energii - dotyczy to także balkonów, bo tam przyjmuje się straty ciepła na 100%). Na istniejace mury trzeba zastosować grube ocieplenie, a jeżeli nie grube, to cieńsze ale droższe. Już będzie ono kosztowało.
Jeżeli chcemy bardzpo mało wydawać na roczne utrzymanie budynku musimy zainwestować więcej na etapie budowy. Tego nie da sie zrobić inaczej.
Nie da się zjeść cukierka i miec cukierka. Trzeba kupić następnego.
Najtaniej. Najtaniej i zdrowo, energooszcędnie i ekologicznie to wyjdzie budynek w systemie szkieletu drewnianego, o prostej bryle. Jak bedzie wyglądał od zewnątrz, to już kwestia otwarta.
Szkielet drewniany, okna enetgooszczędne, izolacja poddasza 40 cm wełny, wszędzie izolacje paroszczelne z folią aluminiową, rekuperator (z klimą, jak ktoś lubi), pompa ciepła. Kominy i przyłącza gozowe nie będą potrzebne
(do dość spore oszczędności, bo do budynku doprowadzamy tylko energię elektryczną i wodę)
Koszt utrzymania rocznego takiego domu o pow.120 m2 zamknie sie rocznie kwotą nie większą niz 2000 zł brutto (licząc wzystkie media, tj. ogrzewanie, CWU, całość rachunków za prąd do pozostałych urządzeń AGD, komputerów i wodę - bez podlewania)
Ale najpierw trzeba wydać kaskę na wszystkie te nowinki, które pozwola oszczędzić na corocznym utrzymaniu budynku.
4 kwietnia 2012, 00:12
Użytkownik Gość: mateusz napisał: Duża cześć domów pasywnych w Polsce docieplona jest
no to jestem w tej większości, rzeczywiście cały system Platinum Plus Termo Organiki sprawdza się.
podrzucam przy okazji niezły artykuł - pasywna przyszłość budownictwa
http://inteligentnybudynek.eu/artykul/article/pasywna-przysz losc-budownictwa/
24 kwietnia 2012, 11:32
Po pierwsze trzeba zastanowić się z jakiego materiału ma być dom i jaką techniką ma być budowany, a dopiero potem dobierać resztę. Myślę, że domy drewnianiane są tutaj faktycznie najlepszym rozwiązaniem.
24 kwietnia 2012, 16:09
Tak w Polsce drewniane konstrukcje są coraz bardziej popularne nie wiem czy to dobrze czy nie ja nie jestem zwolenniczką
◂  1 2 3  ▸
  • Montaż domofonu w domu Liczba postów: 2 Grupa: Ekologiczny... Ktoś zna firmę w Krakowie lub okolicach, która montuje domofony? Zastanawiam się nad nowoczesnym systemem z kamerą, ale nie wiem, na co zwrócić uwagę.
  • Laptop poleasingowy Liczba postów: 1 Grupa: Ekologiczny... Dzisiaj dowiedziałem się o https://amso.pl/AMSO-WROCLAW-Komputery-L aptopy-Poleasingowe-stock-16-pol.html . To jest po prostu rewelacyjna oferta.
  • Biuro nieruchomości Tarnów Liczba postów: 1 Grupa: Ekologiczny... Ostatnio miałem trochę wolnego czasu i dowiedziałem się o Biuro nieruchomości Tarnów . To pewnie zainteresuje wiele osób.
  • Prawo Rodzinne i Spadkowe Liczba postów: 1 Grupa: Ekologiczny... Kilka dni temu dowiedziałem się o https://www.kancelariasprawrodzinnych.pl / . Jestem ciekawy ile osób to zainteresuje.
  • Klimatyzacja Liczba postów: 278 Grupa: Ekologiczny... Klimatyzatory Aiwa oferują szeroki wybór trybów pracy, w tym oszczędny i nocny, który zmniejsza zużycie energii. To świetna opcja dla osób, które chcą korzystać...
Społeczność budnet.pl ma już 19603 użytkowników
gości: 145
