Murki betonowe -rekonstrukcja czy nowy
17 kwietnia 2010, 00:53
Jestem na etapie wymiany ogrodzenia. Siatka z lat 80tych będzie zastąpiona przęsłami metalowymi zamontowanymi na słupkach z profilu 10cm. Nie wiem jednak co zrobić z murkiem. Mam dwie opcje:
-wyrwać stare murki i w tym samym miejscu wylać nowe,
-lub obić trochę istniejące murki, okopać, zaszalować i zalać nowym betonem. Murki mają być podniesione o ok 20 cm więc nowego betonu będzie całkiem sporo. W miejsca słupków rozbić murki i zalać na jakieś 80 cm.
Aktualnie murki są wkopane 30-40 cm i są w całkiem dobrym stanie. Co sądzicie? Ekipy, które oglądały robotę, sugerowały poprawę istniejącego murku, ale im trochę chodziło o to, że to jest łatwiejsze.
A ja wolałbym wiedzieć czy to nie odbije mi się za jakieś 3-5 lat?
zabielan
4 lipca 2010, 15:52
Użytkownik JBZ napisał: Zwykły beton padnie za kilka lat - już o tym pisałem. wiecej na www.bdb.com.pl
Padnie, albo nie. Będą łagodne zimy, to nie padnie.
Można stary murek zeszczotkować, nałożyć mostek sczepny i przelać z dokladnym wibrowaniem.
Pod moim nickiem "pomocnik majstra"? - TAAAKA DEGRADACJA
5 lipca 2010, 15:38
Nie ma sensu wyrzucanie pieniędzy w błoto. W naszym klimacie mamy zimą temperatury ujemne a w nich zamarza woda znajdująca się w betonie. Zwykły beton nie nadaje się do zastosowania.
6 lipca 2010, 00:50
Cytaty z Pana JBZ:
"Nie ma sensu wyrzucanie pieniędzy w błoto."
-- nikt tego nie chce --
"W naszym klimacie mamy zimą temperatury ujemne a w nich zamarza woda znajdująca się w betonie."
-- eureka!!! --
(pisałem o wibrowaniu betonu i mostku sczepnym, żeby nie było w nim wody.)
"Zwykły beton nie nadaje się do zastosowania."
-- CO TO JEST ZWYKŁY BETON?, ALBO JAKI BETON JEST NIEZWYKŁY ???
Wracając do potrzebującego porady, to jeżeli murek masz na głębokości 30 cm a słupek na 80 cm, to bądź świadomy, że murek będzie Ci wysadzał mróz co roku (2-5cm), a słupek sporadycznie (raz na 10 lat), do tego nastąpi (przy mokrych wiosnach i jesieniach) zjawisko pdmulania betonu od spodu, co zdominuje pęknięcia: od góry - po środku przęsła, co będzie widoczne
i przy słupku: od dołu - co zauważysz po 2-3 cyklach przemarzania.
Reasumując, poszedł bym za radą "firemki", która da Ci najdłuższą gwarancję na usługi, bo co byś nie zrobił - to będzie ŻLE !!!
Panie JBZ:
POZDRAWIAM PANA SERDECZNIE
7 lipca 2010, 15:41
Użytkownik Dariusz_JM napisał: Cytaty z Pana JBZ:
-- eureka!!! --
Panie JBZ:
Jeśli szuka Pan klientów, to Pana sprawa, ale jeśli metodą krytykowania wszystkiego jak leci, to ryzykowne - zwłaszcza, że nie jestem Pana konkurentem.
1. O zamarzaniu wody zimą w naszym klimacie napisałem w odpowiedzi na Pana stwierdzenie Użytkownik napisał: Padnie, albo nie. Będą łagodne zimy, to nie padnie.
2. Co ma wibrowanie i mostek sczepny do wsiąkania wodą?
3. Nazwa "Beton zwykły" jest jednoznaczna i ściśle określona w branżowym nazewnictwie w budownictwie, a nie jest sloganem. Są nawet podręczniki o tytule "Beton zwykły w budownictwie" opisujące wiele rodzajów betonu zwykłego.
4. Nie w każdym gruncie występują wysadziny.
Co do gwarancji kogokolwiek, ważnym jest nie okres gwarancji lecz zabezpieczenie gwarancji - czyli gwarancja, że gwarant będzie istnieć przez okres gwarancji. To może być wyłącznie weksel dla inwestora, a nie papier. Zatem, dużo pewniejsze jest skorzystanie z porady specjalisty doradzającego rozwiązanie gwarantowane.
Jerzy Zembrowski
8 lipca 2010, 11:45
Użytkownik zabielan napisał: Witam,
zabielan
W takiej konfiguracji powinieneś oddylatować słupki od murków.
Mam nadzieję, że jeśli myślisz o betonie, to jest to beton towarowy z betoniarni, a nie jakaś zupina umerdana w betoniarce przez niewiadomo kogo i z czego.
5 sierpnia 2010, 14:12
słuchaj, jeśli stare murki są w dobrym stanie to po co kupować nowe i wydawać przy tym niepotrzebnie kasę. Natomiast warto zainwestować w środek, który nie tylko odnowi te słupki,ale sprawi,że będą wytrzymałe i długotrwałe.
Polecam:
http://www.drycon.pl/kalmatron.html
6 sierpnia 2010, 00:32
No to pojawił nam się nowy AGENT!
Umiesz coś jeszcze?!, czy tylko: http://www.?!
6 sierpnia 2010, 01:36
Raczej odstrasza niż zachęca, gdyż każdy przypadek powinien być najpierw rozpracowany przez specjalistę, który dobierze odpowiednią technologię. Potem do niej trzeba znaleźć wykonawcę.
Takie polecanie produktów przez sprzedawcę, to brzmi jak polecanie lekarstwa na każdą chorobę. :)
13 września 2020, 17:08
witam,
Ja przy budowie domu zamówiłam beton pod fundamenty z gruszki. Okazał się bardzo dobrym jakościowo produktem ponadto dotarł bardzo szybko. Zamówiłam taki beton https://betonkoszalin.pl/beton-z-gruszki
  • izolacja fundamentow Liczba postów: 118 Grupa: Robimy fund... Jeżeli chodzi o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej to jak najbardziej wybór WB Duo Flex będzie słusznym rozwiązaniem. Jedna z najbardziej elastycznych hydroi...
  • Praca w Niemczech - rekrutacja Liczba postów: 26 Grupa: Robimy fund... Można bliżej, w Niemczech. Za euro i blisko, jak coś do domu. Z Mondi pojechać na robotę i zobaczyć, co i jak. Nie jedzie się w ciemno, a na miejscu wszystko zo...
  • Akcesoria spawalnicze Liczba postów: 5 Grupa: Robimy fund... Hej! Szukam sklepu online, gdzie mogę kupić wiertarki akumulatorowe https://wkretarka.com.pl/97-wiertarki-ak umulatorowe/. Potrzebuję narzędzia, które będzie wyd...
gości: 192
