Ocieplenie hali z blachy
1 2 3  ▸
9 stycznia 2008, 11:55
Problem jest następujący. Hala stalowa, w której wnętrzu na ścianach ciągle skrapla się woda. Hala ma być zaizolowana od zewnątrz wełną szklaną. Jaką trzeba dobrać grubość? Jakie wykonać obliczenia, które by tą grubość wykazywały? Ew. jaki inny materiał, lepiej spełniający swoją rolę w tym przypadku, można zaproponować?
10 stycznia 2008, 14:29
Proszę przesłać więcej danych, a zajmiemy się tym problemem i podamy rozwiązanie.
Jerzy Zembrowski
11 stycznia 2008, 15:56
Hala z blachy trapezowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm. Temperatura wewnątrz +20 st.C, na zewnątrz -20st.C. Wilgotność wewnątrz 90%. Hala znajduje się w Opolu. Chodzi mi tutaj również o podanie metodologii ustalania grubości izolacji a nie tylko o sam wynik.
15 lutego 2008, 15:20
Oczywiście, pełną analizę cieplno-wilgotnościową otrzyma Pan - proszę zarejestrować się w serwisie BDB i opłacić roczny abonament (koszt symboliczny) i potem pytać do woli.
Jerzy Zembrowski
1 kwietnia 2008, 02:12
Użytkownik Squork napisał: Hala z blachy trapezowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm. Temperatura wewnątrz +20 st.C, na zewnątrz -20st.C. Wilgotność wewnątrz 90%. Hala znajduje się w Opolu. Chodzi mi tutaj również o podanie metodologii ustalania grubości izolacji a nie tylko o sam wynik.
Metodologia polega na tym, że opierając dsie na normie PN 2025 wykonuje się obliczenia cieplno-wilgotnościowe.
Zakłada się pożądane U ściany (w wersji uproszczonej ) i wylicza się niezbędną grubośc izolacji.
Można zrobić odwrotnie . Przyjmuje się grubość izolacji np 10 -12 -14 cm odpowiednio i wylicza się jakie wychodzi U dla tej grubości - i się wybiera.
Robi się to na programach komputerowych.
30 września 2014, 10:33
a może jakaś firma co spawa stal? Ktoś coś?
30 września 2014, 12:59
Ja bym się kłaniał w ich kierunku: http://pom-sztum.pl/. Mają dobre ceny i szybko wykonują prace. Można im zaufać.
18 października 2014, 19:19
Moim zdaniem, jeśli zależy Ci na czasie, warto zastosować natrysk powłok polimerowych ,dzięki szybkiej reakcji chemicznej system może zostać nałożony bezpośrednio na konstrukcję betonową bądź stalową, korzystałam z ich pomocy http://www.iterm.eu/nasza-oferta/polimocznik- 2/ więc wiem, jak wykonują pracę. Nie ma kompletnie nic do zarzucenia.
Ten post był edytowany przez magda906 dnia: 18 października 2014, 19:19
24 lutego 2015, 11:01
Powazny problem dosc, ja bym zgłosił się do profesjonalistow, np. www.profixhale.pl
27 lutego 2015, 10:23
Czy to jest Twoja hala czy wynajmujesz? Jeżeli wynajmujesz, to może zwróć się do innej firmy, bo te problemy chyba nie rokują najlepiej. Ja również proponuję, żebyś w tej sprawie zgłosił się do fachowców, np. tutaj: http://www.operis.com.pl/oferta/
1 2 3  ▸
  • koszt ocieplenia Liczba postów: 13 Grupa: Robimy izol... Użytkownik Gość: Kellym napisał: Użytkownik oe_foveotech napisał: Szanowni Państwo, W przypadku nowego domu koszt wykonania ocieplenia powinien być określony w....
  • ocieplenie domu Liczba postów: 117 Grupa: Robimy izol... Szanowni Państwo, Warto zastosować wysokiej jakości tynk zewnętrzny, który zapewni elewacji estetykę, odporność na plamy, zabrudzenia oraz glony. Rekomenduję ty...
Społeczność budnet.pl ma już 19694 użytkowników
gości: 127
