Problem z gniazdkiem.
« Powrót do grupy: Robimy instalację elektryczną
Stron: 4 ▾ Skocz do strony
26 lipca 2010, 10:24
Ostatnio przy włączaniu wtyczki do kontaktu zauważyłam, że się w nim iskrzy. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i czy jest to niebezpieczne. Co z tym zrobić?
26 lipca 2010, 10:49
Podbijam temat, mam dokładnie ten sam problem, boję się że któregoś dnia pójdzie mi cała elektryka :(
26 lipca 2010, 21:40
jezeli iskrzy w gniazdku, nalezy je odkrecic i poprawic styki w gniazdku ... byc moze poluzowaly sie przewody lub upalily ... przed rozkreceniem wylaczyc napiecie bezpiecznikiem! i sprawdzic probnikiem!
6 sierpnia 2010, 11:26
Szczerze ja już kiedyś próbowała tak zrobić i nic. Iskrzyło się dalej. Wezwałam elektryka ale powiedział mi że to wina okablowania i że powinnam wymienić całą instalację elektryczną.
6 sierpnia 2010, 19:21
jezeli iskrzy w tym konkretnym gniazdku, to problem jest tylko w nim ... a gosc tak powiedzial, bo zobaczyl, ze stara instalacja i to tez trzeba zrobic ... jezeli naprawisz to gniazdko na starej instalacji, to problem z czasem powroci i tylko tyle
1 lutego 2015, 12:03
Wymienic gniazdka, np. na te tutaj www.pce.pl mój znajomy, tkory pracuje w branzy mowil, ze najbezpieczniejsze na rynku
29 lipca 2015, 13:08
Iskrzenie w gniazdku może być spowodowane przez kilka czynników, ale w każdym przypadku jest bardzo niebezpieczne i może spowodować pożar! Nie należy korzystać z tego gniazdka i niezwłocznie wyeliminować problem. Najczęstszą przyczyną jest niewłaściwe połączenie między instalacją i stykami lub między stykami i bolcami wtyczki. Trzeba odkręcić gniazdko i poprawić te połączenia lub wymienić je na nowe. Jeśli to nie pomoże to faktycznie trzeba szukać dalej i problem może być w instalacji elektrycznej.
SGB Transformatory
29 sierpnia 2015, 23:12
najlepiej jak zerknie na to elektryk. Niewykluczone ze to cos ze stykami, ale jesli nie jest si fachowcem lepiej nie ryzykowac. Jesli jednak cos jest z instalaja lub kablami nie tak to w http://www.smpelektro.com.pl/ znajdziesz odpowiedni osprzet do wymiany w spoko cenie
23 czerwca 2016, 13:24
Mam podobne zdanie,również uważam że najlepiej jeżeli gniazdko jak i całą instalację sprawdzi dobry elektryk,fachowiec bo przecież chodzi tutaj również o nasze bezpieczeństwo.
28 czerwca 2016, 18:29
Jesli chodzi o dobrego fachowca, to moge polecic Pana Andrzeja http://www.elektrykandrzej.pl/ - wymienial juz nie jedna instalacje w swoim zyciu, wiec na pewno sobie poradzi w tym temacie.
Społeczność budnet.pl ma już 19686 użytkowników
gości: 203
