Problem z elewacją
20 kwietnia 2018, 13:22
Drodzy Forumowicze, mam pewien problem z elewacją. Dwóch fachowców, którzy odwiedzili mnie na budowie i mieli doradzić, jakie materiały wybrać, doradzili, aby stosować materiały różnych producentów. Niekoniecznie najtańsze (ale to mi nie przeszkadza). Chodzi raczej o to, czy stosowanie produktów np. 3-4 producentów jest bezpieczne i zalecane? Mam obawy, ze mogą wystąpić jakieś komplikacje, bo wiadomo każdy producent używa do produkcji np. kleju do styropian różnej chemii, która w połączeniu z towarem innego producenta może się "gryźć". Czy nie lepiej zastosować 1 system?
25 kwietnia 2018, 12:25
Chyba najgorszą rzeczą na jaką może się zgodzić inwestor jest po prostu zakup różnych materiałów i ich położenie na ścianie. Raz: niekoniecznie wyjdzie to tanio, a ryzyko jest spore, że materiały się będą gryzły. Dwa: większe ryzyko popełnienia błędu. Trzy: pognałbym takiego fachowca. Cztery: zdecydowanie jeden system, dobry. Zwróci ci się to brakiem problemów.
15 sierpnia 2018, 22:04
U mnie się sprawdza ocieplenie wełną. Mam też zamontowaną deskę elewacyjną Cedral (wszystkie materiały kupowane w Plastics). Bardzo ładne połączenie. Materiały bardzo dobrej jakości, łatwe w montażu, deska elewacyjna odporna na uszkodzenia oraz przede wszystkim promieniowanie UV.
11 września 2018, 16:45
Myślę, że w Internecie znajduje się sporo sprawdzonych informacji w tym temacie. Wystarczy się trochę rozejrzeć.
  • koszt ocieplenia Liczba postów: 12 Grupa: Robimy izol... Użytkownik Gość: Kellym napisał: Użytkownik oe_foveotech napisał: Szanowni Państwo, W przypadku nowego domu koszt wykonania ocieplenia powinien być określony w....
  • ocieplenie domu Liczba postów: 116 Grupa: Robimy izol... Szanowni Państwo, Warto zastosować wysokiej jakości tynk zewnętrzny, który zapewni elewacji estetykę, odporność na plamy, zabrudzenia oraz glony. Rekomenduję ty...
Społeczność budnet.pl ma już 19693 użytkowników
gości: 156
