Problem z wilgocią.Proszę o pomoc
1 lipca 2009, 10:21
Witam.
Mam problem dotyczący przesiąkania/zbierania się wilgoci przez posadzkę.
Po ostatnim oberwaniu chmury na zaznaczonych miejscach zaczęły się pojawiać wilgotne miejsca na płytkach ceramicznych.
Na projekcie wilgotne miejsca znajdujące się na fundamencie zaznaczone są na czerwono, na niebiesko miejsca na płytkim fundamencie.
W łazience ( 2m2) wilgoć pokazała się na progu drzwi i na płytkach między podłogą a ścianą praktycznie w całej łazience.
Pierwsza myśl była taka, że nieostała położona izolacja na pion fundamentu, czyli papa. Lecz wykonawca zastrzega, że była położona. Być może jest to spowodowane złą wentylacją ,ale kratka wentylacyjna w łazience( pod sufitem ) i na korytarzu jest.
Dom stoi od trzech lat, ściany wymurowane z cegły dziurawki 25 cm grubości. Ponad fundament wystawiłem trzy segmenty bloczków, wszystko posmarowane lepikiem, od zewnątrz ocieplone styropianem gr. 6 cm. Od wewnątrz nieocieplone. Na górę tak jak pisałem papa, przy wylewaniu posadzki folia.
Nie mam pojęcia, czego może być to powodem, prosiłbym was o jakieś sugestie, co do przyczyny lub o rady, do kogo się zgłosić z tym problemem.
http://img171.imageshack.us/i/ssa40387kopia.jpg/
http://img222.imageshack.us/i/ssa40377kopia.jpg/
http://img134.imageshack.us/i/fundamenti.jpg/
1 lipca 2009, 12:02
To wina złej izolacji poziomej, wentylacja tu nie ma nic do rzeczy. Jeżeli dobrze zrozumiałem to pomiędzy ścianami fundamentowymi a ścianami nadziemia masz położoną papę a pod posadzką folię. Skoro tak jest to:
1. nie masz połączonej papy z folią i izolacja nie jest szczelna
2. z tego co mówisz to nikt chyba nie oglądał czy ta papa była dobrze położona i czy jest zgrzana.
3. mogło dojść do uszkodzenia papy w trakcie stawiania budynku.
4. jeżeli izolacja pionowa ścian fundamentowych nie jest poprawnie zrobiona to występuje podciąganie kapilarne wody i przy nieszczelnej izolacji poziomej powiększa efekt zawilgoceń.
9 lipca 2009, 19:39
Ostatnio "zdrapałem" jedną płytkę w miejscu gdzie zbierało się najwięcej wilgoci i było sucho ufff. Czyli sprawa jasna problem wentylacji ... zastanawiałem się i pomyślałem o zamontowaniu wentylatorka elektrycznego przy wlocie wentylacyjnym w toalecie, oraz nad zamontowaniem kratek w drzwiach.
9 lipca 2009, 23:21
nie byłem przy stawianiu domu więc nie chce osadzać nikogo ale myślę że izolacja pod posadzką jest złe zrobiona na środku pokoju mogła wyjść wilgoć ponieważ mogło być łączenie foli i był mały zakład (zresztą folie powinno dawać sie dwa razy w piwnicach i na gruncie mijając poprzednie łączenie jeśli występuje)albo folia była przerwana natomiast w progu papa mogła być zerwana albo mogło jej nie być powinna być też folia pod posadzką mogli nie dać posadzkarze często rozkładają pomieszczenia a w progu nie dają wywijają tylko nadmiar z pomieszczenia a powinno się położyć folię... jeżeli jest wilgotny grunt trzeba było położyć papę i folię...
5 marca 2010, 23:16
Prawdopodobnie fundament jest dużo zimniejszy niż otoczenie, i powstaje Ci mostek termiczny - czyli w Twoim przypadku miejsce w którym osadza się wilgoć z powietrza. Sprawdzić by trzeba jak działa wentylacja.
Arek Gonsior
http://www.osuszaniemuru.pl
14 kwietnia 2010, 08:57
jeżeli masz ogrzewanie podłogowe zakręć je i zobaczysz wtedy może cieknie gdzieś...może coś z hydrauliką jest tam podłogówką/ idą w tych miejscach rury? jeżeli to nie to to tylko izolacja....
5 lipca 2010, 00:32
Podpowiedź "łukaszaxxxx" może być naprowadzająca, podcieki są lokalne, czyli może to być wada instalacji oraz układu poziomego izolacji. Gdzieś niedaleko widziałem kibelek. Może ON przecieka?
Niestety trzecie zdjęcie się nie otwiera, ale tymi czerwonymi liniami sam sobie udzieliłeś odpowiedzi.
8 lipca 2010, 11:56
Użytkownik Anonymous napisał: Ostatnio "zdrapałem" jedną płytkę w miejscu gdzie zbierało się najwięcej wilgoci i było sucho ufff. Czyli sprawa jasna problem wentylacji ... zastanawiałem się i pomyślałem o zamontowaniu wentylatorka elektrycznego przy wlocie wentylacyjnym w toalecie, oraz nad zamontowaniem kratek w drzwiach.
Ja bym wentylatorka nie polecał, jak działa to wspomaga wentylację, ale jak nie działa to dławi.
Kratka w drzwiach to dobry pomysł.
Te podcieki są zastanawiające, może jak uregulujesz wodę opadową na zewnątrz, to się sprawa wyjaśni?
  • izolacja fundamentow Liczba postów: 121 Grupa: Robimy fund... Jeżeli chodzi o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej to jak najbardziej wybór WB Duo Flex będzie słusznym rozwiązaniem. Jedna z najbardziej elastycznych hydroi...
  • Stoły spawalnicze Liczba postów: 4 Grupa: Robimy fund... Stoły spawalnicze to podstawowe narzędzie w każdym warsztacie spawalniczym. Na stronie https://www.cloos.pl/stoly-spawalnicze,g 8 możecie dowiedzieć się więcej o...
  • Wylewka garażu Liczba postów: 14 Grupa: Robimy fund... Profesjonalną wylewką betonu zajmuje się także firma www.complex-posadzki.pl. Ja korzystałem z ich usług podczas wykonywania posadzki i stropu. Dysponują w tym....
  • Praca w Niemczech - rekrutacja Liczba postów: 36 Grupa: Robimy fund... Zdecydowanie mogę Wam polecić sprawdzić stronę https://www.assecuro.pl/cw04-worek-trans portowy-rozmiar-l-60-l.html , na której znajdziecie ofertę firmy ASSECURO...
  • obawy o fundamenty Liczba postów: 29 Grupa: Robimy fund... Przy mokrym podłożu niestety, ale trzeba uważać na wykonanie odpowiednich fundamentów.
Społeczność budnet.pl ma już 19696 użytkowników
gości: 265
