Wygłuszenie ścian - jak??
◂  1 2 3  ▸
16 września 2015, 19:10
Ja mam korek na ścianie. Jest zdecydowanie ciszej.
22 września 2015, 21:31
Są specjalne maty do wygłuszania ścian, sprawdzają się nieźle i nie są wcale drogie. Warto kupic :)
23 września 2015, 01:00
Warto najpierw ustalić żródło dżwięków i dopiero potem dobrać właściwą izolację
akustyczną.
25 września 2015, 23:48
Możesz zamntować specjalne pianki w ścianak i to trochę pomaga. Jednak całkiem chyba nie da się wygłuszyć
26 września 2015, 20:34
Spoko, są specjalne materiały w sklepach budowlanych do tego rodzaju spraw. Ale generalnie radzę uważać przy montażu, bo jeśli są jakieś zanieczyszczenia to i się np. zadrapiesz czy jest grzyb w domu to uwaga! Mój wujek się zaraził;/ Dopiero po tym artykule- http://www.x-mag.pl/co-warto-wiedziec-o-grzybicy/ udało się zrozumieć, że to było spowodowane grzybem na ścianach, który wcześniej powstał. Trzeba było się go najpierw pozbyć;/
1 czerwca 2017, 13:44
Użytkownik RafalPepera napisał: Cześć,
na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie mieszkam w domu,
tylko niestety w bloku. Wiąże się to niestety z hałasem,
który dobiega zza ścian sąsiadów... Próbowaliśmy już
wszystkie... Zegary, szafki, szafy, ciągłe przemeblowania,
ale to tak naprawdę nic nie daje... Przeczytaliśmy jednak
na http://www.mega-acoustic.pl/, że dobrym
sposobem jest wyciszenie ścian poprzez montaż pianki
akustycznej. Słyszeliście już o takim rozwiązaniu?
My zajmujemy profesjonalnym wyciszaniem ścian/sufitów panelami akustycznymi. Tylko nasze panele są atestowane, niepylące z cięte profesjonalną metodą, dzięki której unikamy szkodliwego pyłu na panelach! Do produkcji naszych paneli i ekranów akustycznych używamy pianki technicznej/poliuretanowej, nie wełny mineralnej, która powoduje pylenie. Można tutaj przekonać się o skuteczności i zobaczyć materiały: http://www.apama.pl/c50,panele-akustyczne-pochlaniajace
2 czerwca 2017, 09:16
[quote=enerbau.pl]Każda izolacja akustyczna powinna być dostosowana do
konkretnego przypadku.
Izolowania wszystkiego na "łapu capu" wcale nie naprawi
problemu.
To są wtedy wyrzucone pieniądze.
oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o izolację akustyczną pomożemy, jesteśmy specjalistami od wielu lat :) Profesjonalne materiały akustyczne (przebadane, atestowane, niepalne) i usługi od pomiarów hałasów, analiz akustycznych, projektowania wizualizacji i montażu. Konkrety na naszej stronie http://www.apama.pl/
30 sierpnia 2017, 23:32
U nich www.akustyczne.eu/materialy-akustyczne/mata-w ibroizolacyjna-regupol/ można coś znaleźć w temacie. Poza tym zawsze służą poradą, bo doskonale znają się na tym co robią. U mnie zaproponowali właśnie tą matę wibroizolacyjną. Produkt się sprawdził i jestem bardzo usatysfakcjonowany.
7 września 2017, 05:53
Z reguły to właśnie podłoga oraz ściany korkowe będą najlepszym wyciszeniem naszego wnętrza, same maty to półśrodek, który często nie zdaje egzaminu.
www.Neoinstal.pl
11 października 2017, 14:35
Zanim zdecydujemy się na jakąś instalacje, powinniśmy znaleźć źródło dźwięku. Gdy będziemy je mieli to można wówczas dobrą instalacje dobrać i nie wyrzucimy pieniędzy w błoto.
◂  1 2 3  ▸
  • Budowa kominka Liczba postów: 7 Grupa: Inteligentn... Użytkownik Gość: jason135 napisał: For the construction of a fireplace, precise planning and quality materials are key. If you're looking for funding or educati...
  • Ogrzewanie a pompa ciepła Liczba postów: 53 Grupa: Inteligentn... Pompy ciepła stają się coraz popularniejsze, bo pozwalają uniezależnić się od drożejących paliw kopalnych. Aiwa oferuje modele z ekologicznych czynników chłodni...
Społeczność budnet.pl ma już 19663 użytkowników
gości: 339
