czy warto budować dom ze ścian jednowarstwowych
Stron: 8 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  2 3 4 5 6  ▸  ▸▸
28 października 2013, 13:31
"44% domów jest stawianych z Porothermu" - pytanie skąd te dane? Nie to żebym z tym chciał polemizować, ale jestem po prostu ciekawy... :)
14 marca 2014, 21:35
Zdecydowanie w tym wątku mówimy o ścianach zewnętrznych :) stąd moje porównanie i będę się trzymał tego że ściany zewnętrzne z betonu komórkowego to najlepsze rozwiązanie ponieważ mają najlepszy wsp przenikania ciepła a do tego bardzo dobre parametry akustyczne. Dodatkowo zwrócę waszą uwagę na to, że muruje się dużo szybciej z BK niż z poro ponieważ bloczki są lżejsze i większe, nie zostaję także prawie żaden odpad - a to wszystko przekłada się także na ogólne koszty budowy.
16 marca 2014, 11:19
Nie ma odpadów przy budowaniu z betonu? Przecież tego materiału nie idzie normalnie przeciąć. Kruszy się niezależnie od tego, jaką piłą by ciąć. A co do wsp. przenikalności cieplnej i wagi pustaków, to Porotherm niedawno wprowadził pustaki z wełną mineralną w środku, co poprawiło właśnie współczynnik U i zmniejszyło wagę pustaka. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które jest w ostatnich latach mega popularne na zachodzie...
http://www.wienerberger.pl/aktualno%C5%9Bci/i nnowacyjny-porotherm-t-nagrodzony-z%C5%82otym-medalemtarg%C3 %B3w-budma.html
11 kwietnia 2014, 20:08
Nie wiem jaki typ bk miałeś jednak ja nie zauważyłem żadnych problemów, tnie się równo. Co do materiału o którym wspominasz... pozwala na osiągnięcie U=0,170 W/m2K , bk rodzimego producenta Termalica daje U=0,173 W/m2K więc różnica żadna zaś cena za m2... w poro 364,09 zł/m2, zaś Termalica 224,80zł/m2 łatwo policzyć, że nowy porotherm jest o ponad 60% droższy! Więc nie wiem czy z tego wybydujesz ekonomiczny dom, a jak już to na pewno w dużo dłuższej perspektywie.
19 sierpnia 2014, 21:38
Akustyka ścian z betonu komórkowego to dramat. Dodatkowo marna nośność (2 Mpa Termalici przy 15 Mpa Porothermu!) i konieczość robienia wstawek żelbetowych żeby usztywniać konstrukcję. U też nie jest argumentem, bo jednowarstwowy Porotherm ma 0,21... Cena? Właśnie sprawdziłem po cenach katalogowych i wychodzi, że jest to niecałe 10% na korzyść betonu. Biorąc pod uwagę zalety ceramiki - tak mała różnica w cenie w żaden sposób mnie nie zachęca do zakupu bloczków betonowych!
3 grudnia 2014, 12:27
Ja zdecydowałem się na dryfix 30. Planowałem ścianę jednowarstwową 44 lub 49 ale zależało mi na tłumieniu dźwięku więc zostało 30 plus 15 ocieplenie z wełny. Co odkryłem przy pustakach szlifowanych. Dryfix jest tylko dokładny na wysokość ale na długość masakra jakaś bo błąd to 4 mm dla jednego pustaka jego długości to 7,5 %. Dla mojego domu 14metrów długiego wychodzi 22 cm niedokładności więc jak utrzymać parametry tej ściany jeśli jest podoklejana i poodcinana? Niestety tej informacji nie ma na stronach producenta i teraz mam dylemat bo niby pustak dokładny i chce go tylko posklejać ale za duża niedokładność. Teraz pomyślcie co taka fuszerka zrobi przy jednowarstwowe. Rozważałem edera i heluza także tylko eder ale cena 3 razy wyższa. W Polsce nie można porządnej jednowarstwówki postawić w normalnej cenie.
11 grudnia 2014, 22:55
Ściana nie jest podoklejana i podocinana. Zostaje do przecięcia jeden pustak w rzędzie i trzeba nałożyć tam zwykłą zaprawę przy łączeniu. Masz też pustaki połówkowe (o bodaj 12 cm szerokości). Ja z nich korzystałem i praktycznie każdy rząd mi się ładnie składał w całość na szerokość. Kilka razy rzeczywiście wyszły jakieś braki, ale to się łatwo da zamknąć przeciętym pustakiem, izolacją termiczną od wewnątrz i zwykłą zaprawą. Przy termowizji nie ma w miejscu tych łączeń żadnych mostków termicznych, więc konstrukcja na tym nie straciła. I to nie jest żadna "fuszerka" jak to nazywasz, tylko normalna sytuacja na budowie. To nie apteka, żeby się wszystko zawsze idealnie składało ;)
29 grudnia 2014, 21:30
Użytkownik Gość: MarekA napisał: Akustyka ścian z betonu komórkowego to dramat. Dodatkowo
Zweryfikuj te dane o akustyce w kartach katalogowych a zdasz sobie sprawę, że bk ma się lepiej niż pustaki ceramiczne pod tym względem.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość materiału na ściskanie - stawiając dom z ceramiki masz zwyczajnie dom przewymiarowany a grubości ścian są takie jedynie ze względu na warunki termoizolacyjności, bo do budowy domu beton komórkowy jest wystarczający - zachęcam do weryfikacji obliczeń projektowych. Zatem cena korzystniejsza i wsp przenikania ścian korzystniejszy... nie wiem co by Cie miało skłaniać do ceramiki. Przy okazji zakładam iż nie jesteś inżynierem skoro nie precyzujesz jaka nośność.
10 stycznia 2015, 22:08
Kraken: a mimo wszystko połowa domów w Polsce jest budowana z ceramiki... :P Piszesz o przewymiarowaniu ścian - a jak myślisz dlaczego najgrubsze betony mają w końcu przyzwoitą izolacyjność akustyczną? Dzięki temu właśnie że są takie grube. Poza tym co mi z betonowej konstrukcji zewnętrznej o dobrej akustyce, skoro ściany wewnętrzne będą miały taką akustykę, że oszaleję po tygodniu od wprowadzenia się do nowego domu? Dla mnie akurat kwestia akustyki była ważna, bo mam traumę po mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty ;)
22 stycznia 2015, 23:10
grubek,
a zamist słuchać jedynie opinii podszedłeś do sprawy akustyki merytorycznie i porównałeś współczynniki ceramiki i betonu komórkowego? swojego czasu porównywałem odpowiadające sobie grubości pustaków i bloczków Termalica ... bloczki były w najgorszym przypadku równe ceramice. Do Twojego problemu można jeszcze podejść tak, że stawiasz ściany z najlepszego izolatora termicznego czyli betonu komórkowego a ściany wewnętrzne zbudujesz takie, które najlepiej tłumią dźwięki.
◂◂  ◂  2 3 4 5 6  ▸  ▸▸
  • Z czego zrobić ściankę działową? Liczba postów: 158 Grupa: Stawiamy śc... Cześć, Ścianki działowe można wykonać z różnych materiałów, zależnie od potrzeb akustycznych i estetycznych. Bloczki z betonu komórkowego są lekkie i łatwe w m...
  • jakiej firmy tynk silikonowy? Liczba postów: 98 Grupa: Stawiamy śc... Na naszym terenie (Zachodnie Mazowsze) przede wszystkim korzystamy z Kabe. Największą popularnością cieszy się właśnie tynk silikonowy Armasil T
  • Ścianki działowe Liczba postów: 6 Grupa: Stawiamy śc... Polecam przeczytać artykuł o domach drewnianych https://www.quattrocento.pl/moda-na-bud owe-domow-drewnianych-jakie-sa-jej-zalet y
  • Dlaczego gładź popękała?? Liczba postów: 23 Grupa: Stawiamy śc... My robiliśmy sami gładzie na piętrze bo mamy skosy, właśnie skończyliśmy szlifować:) łatwo nie było i bardzo długo trwało bo robiliśmy to w weekendy i po pracy....
  • Deska elewacyjna- Imitacja drewna Liczba postów: 29 Grupa: Stawiamy śc... Do wykonywania prac elewacyjnych warto stawiać na rusztowania aluminiowe. To lekkie, wytrzymałe i stabilne konstrukcje, które pozwolą na bezpieczną realizację n...
Społeczność budnet.pl ma już 19608 użytkowników
gości: 172
