jak położyć panele na drewnianej podłodze
1 2 3  ▸
15 maja 2009, 16:54
cześć wszystkim forumowiczom,
mam do was pytanie. Chciałbym w pokoju założyć panele, ale jest taki mały problem, że tam jest dość stara drewniana podłoga. Kumpel mówi, że to nie ma sensu bo na takiej podłodze nie utrzymają się panele zbyt długo. co sądzicie? naprawdę nie da się nic zrobić?
31 sierpnia 2010, 04:46
Znalazłem ten topic na Google, i mam podobny problem, bo chciałbym Położyć Barlinka – i nie wiem czy też mam zrywać podłogę
31 sierpnia 2010, 10:25
Jeśli podłoga jest w miarę równa to położyłbym tylko piankę i dopiero na nią panele. Wydaje mi się, że zrywanie podłogi nie jest konieczne.
22 września 2010, 15:38
Jeżeli ta drewniana podłoga jest w dobrym stanie, to nie widzę problemu, aby ułożyć na niej piankę, a następnie panele. No chyba że odchodzą Ci klepki lub coś w tym stylu, no to wtedy lepiej zerwać.
12 listopada 2010, 15:15
Użytkownik KOSTEK24 napisał: cześć wszystkim forumowiczom,
Oczywiście, że można. Taki problem mają osoby gdzie podłoga składa się z mozaiki. takie coś zrywać to koszmar. Lepiej położyć piankę tłumiącą i wyrównującą i na to panele. W pokoju 17 m/kw położenie paneli fachowcowi nie powinno zająć więcej niż godzina czasu, pod warunkiem, że podłoga jest prosta.
13 stycznia 2011, 14:40
Z tym, że drewno im starsze tym lepiej wygląda. Jeżeli masz możliwość zrobienia renowacji takiej podłogi to nie bawił bym się w nędzną imitację jaką są panele. Jeżeli podłoga się nie odkleja to wystarczy ją porządnie wycyklinować i np. zaolejować lub polakierowac.
16 stycznia 2011, 15:16
Istotna sprawą jest również to czy gdybyś położył nowe panele na tych poprzednich to czy nie byłoby problemu z podłoga ze względu na to że te stare pod spodem zaczęłyby sprawiać problem. Poprzez np. kłopoty z wilgocią zaczęły by pęcznieć i być miał po równej podłodze. Tu znajdziesz możliwość porównania cen paneli.
promocje
16 stycznia 2011, 15:17
Sam zdecydujesz na co możesz sobie pozwolić.
24 stycznia 2011, 14:26
Ja także, bym nie kładł paneli tylko zastanowił się w jaki sposób mogę przywrócić blask drewnianej podłodze, która jest obecnie.
6 marca 2011, 15:01
Witam.
Można by zacząć od sprawdzenia stanu podłogi ,czy nie jest spróchniała jaka konstrukcja znajduje się pod podłogą ,ewentualnie zdemontować podłogę i sprawdzić stan po nią ,dodając deski pionowe do usztywnienia konstrukcji a następnie zamontować deski lub wymienić nowe na których będziemy się przemieszczać .
fotki by dużo wyjaśniły
polecam stronę:http://www.mojebudownictwo.blogspot.com/
1 2 3  ▸
  • jak zdiac parkiet i w jakiej cenie Liczba postów: 5 Grupa: Robimy stro... Trzeba zerwać, oszlifować podłogę wylewka wyrównująca i dopiero kłaść. -- Kris Najlepsze mieszadła laboratoryjne
  • Panele Liczba postów: 141 Grupa: Robimy stro... Czy jest tutaj ktoś, kto układa panele w jodełkę? https://www.szczyptadesignu.pl/jodelka-f rancuska-stylowy-i-ponadczasowy-wzor-na- podloge/ W każdym sklepie spr...
  • Jak dobrać panele? Liczba postów: 5 Grupa: Robimy stro... To już kwestia gustu. Sama musisz dopasować kolor. -- Kris Polecam komory laminarne
Społeczność budnet.pl ma już 19743 użytkowników
gości: 526
