Stron: 6 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸
5 sierpnia 2014, 11:33
Rafaello ma rację. Jeśli napęd jest pierwsza klasa, to nie ma bata by coś zamarzało i były problemy. W niektórych przypadkach wiadomo, trzeba konserwować, dbać... samo o siebie nie zadba. Ja mam sterownik beninca bull 8m do bramy przesuwnej i ostatniej zimy nic się z nim nie działo. W zasadzie to nie zauważyłem żadnej różnicy w działaniu w porównaniu do cieplejszych pór roku. Wydaje mi się, że w przypadku dobrych jakościowo napędów nie ma różnicy czy lato, czy zima – zawsze działają tak samo.
16 sierpnia 2014, 16:08
Mam bramę skrzydłową, na automatycznych siłownikach (?)Jedyna rzecz, którą zimą muszę z bramą robić, to ją odśnieżać. Dokładnie, żeby skrzydła nie ciągnęły za sobą śniegu i żeby nie opierały się na śnieżnych zaspach. Inna rzecz - nie otwierać do połowy i tak samo nie zamykać - cykl powinien być pełen. Dlatego, że moje siłowniki lubią się wtedy z pilotem rozregulować. Działają 6 lat, panowie z Anluks przyjeżdżają raz w roku sprawdzić, cz wszystko jest ok.
21 sierpnia 2014, 13:35
Ja mam odm 3 lat. Sprawuje sie bardzo dobrze. Raz tylko wzywałem pana bo cos szwankowała. Okazało się, że to pajaki tak zaciągneły sieci, że utrudniały przekazanie sygnału ale wyczyśił i jest super. Polecam.
__________
Udane przyjęcie weselne Gliwice
27 sierpnia 2014, 18:29
Chcesz żeby twoja brama otwierała się automatycznie? Zajrzyj na http://www.keyautomation.it/pol/. Nie znajdziesz lepszej automatyki w niższej cenie.
14 października 2014, 19:56
Zdecydowanie mogę polecić ci keyautomation. Ich napędy są szybkie i niezawodne.
22 października 2014, 20:35
jak jest dobry naped to nie ma problemu. Ja mam automat do bramy z http://emtech-sklep.pl/ i dziala bez zarzutu. Gdyby ktos mial jakis problem ze swoja brama to emtech ma tez serwis bram warszawa
20 listopada 2014, 11:32
Właśnie o tym pisałem powyżej,wszystko sprowadza się do dobrego napędu i od tego trzeba zacząć. Im lepszej inwestycji dokonamy,tym w zimę mniejsze obawy że coś nagle pod wpływem mrozu przestanie funkcjonować.
15 grudnia 2014, 19:51
Co prawda, ja zamawiałem bramę bez automatu (http://ryterna.pl/), ale później go sobie dokupiłem, bo sumie to wygodniejsze jest niż wysiadanie z samochodu i otwieranie bramy. Ale na szczęście moja brama jest kompatybilna ze wszystkimi napędami dostępnymi na rynku, więc nie miałem problemu z dopasowaniem napędu do bramy.
18 grudnia 2014, 00:10
ja nie mam zadnego problemu, ale moze dlatego ze mam dobry naped z http://www.auto-bram.pl/. To pewnie dlatego zima sie nie zacina ani nic
19 grudnia 2014, 16:35
ja mam automatykę do bram która zainstalowała mi firma http://www.siatkomet.pl/ i zima bez problemu otwieram bramę przesuwną na posesję. Nic nie zamarza, nic się nie dzieje. Dobrej jakości automatyka do bram to podstawa.
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸
  • Budowa kominka Liczba postów: 7 Grupa: Inteligentn... Użytkownik Gość: jason135 napisał: For the construction of a fireplace, precise planning and quality materials are key. If you're looking for funding or educati...
  • Ogrzewanie a pompa ciepła Liczba postów: 53 Grupa: Inteligentn... Pompy ciepła stają się coraz popularniejsze, bo pozwalają uniezależnić się od drożejących paliw kopalnych. Aiwa oferuje modele z ekologicznych czynników chłodni...
Społeczność budnet.pl ma już 19629 użytkowników
gości: 171
